seit Jahren schon reagiert der Scheibenheber Fahrerseite manschmal nicht auch den Schalter. beim 3./4. Versuch hat es dann immer geklappt. Seit jüngstem will er manschmal gar nicht. Ein leichter Schlag auf das Bedienteil (also die Schaltereinheit in der Fahrertür) arbeitet er dann ohne Beanstandung. Kennt jemand das Problem? Wackelkontakt? Wo muss ich suchen (Ja, klar, im Bereich der Schalereinheit in der Tür. Aber vielleicht hat jemand einen konkreten Hinweis.)?
Schönes WE!
Ulrich
komplette bedieneinheit aus der tür ausbauen und den steckerkontakt in der tür vorsichtig mit polfett bestreichen (in die kontakte rein), dabei aufpassen, dass man das überschüssige polfett abstreicht. die pins auf oxidation kontrollieren und mit einem ohrenstäbchen erst reinigen und anschließend in den stecker stecken. danach sollte wieder alles funktionieren, alternativ muss eine neue schalteinheit her.
gruß
burni
oder aber du musst nen neues steuergerät haben,gibt es aber nur komplett mit dem motor!
lg christian
Bemüht doch mal die Suche, es gibt ein Reparaturset für einn paar Cent. Die Kontakte des Steckers sind zu schwach. Hatte ich hier schon mal gepostet...
@ Christian: Steuergerät mit Motor? Ich hoffe, Du meinst den Scheibenhebermotor.
@ Uwe: Vielleicht bin ich zu blöd. Wenn ich unter "C4" und "Scheibenheber" oder "Fensterheber" suche, bekomme ich unendlich viele Ergebnisse aus allen Unterforen, die nichts mit C4 zu tun haben.
Ich hatte heute die Schaltereinheit mal draußen, habe Kontaktspray (mangels Polfett) auf die völlig unkorrodierten Kontakte gesprüht. Jetzt geht es erst mal.
Dank an alle!
Ulrich
Hallo Ulrich,
hier mal das Zitat:
"sprich Deinen Händler mal auf die Info Rapid "C5EW010FQ0" an.
Das ist ein bekanntes Problem, meist sind es schwache Kontakte an einem Motorstecker. Der Schalter, bzw Motor selbst sind es seltener... "
Hoffe, das hilft weiter..
  • 4 Jahre später...
Am 26.11.2011 at 22:24 , Ulrich T sagte:
Dank an alle!
Ulrich
Hallo,mal eine frage,wie hast du die schaltereinheit raus bekommen?ich habe da bedenken das ich was abbrechen könnte ,weil Schrauben oder ähnliches sind nicht vorhanden, C4 Picasso Bj.2009,mfg.
