seit gestern spinnt meine Aussentemperaturanzeige.
Die Aussentemperatur die im Display angezeigt wird, ändert sich innerhalb von 1 Minute schrittweise von +9 auf -3Grad.
Zwischendurch dann auch Glatteiswarnung.
Gibt es eine einfache Lösung das Problem zu beheben?
C4 Grand Picasso HDI 135. 6 Gang Automatik
158000Km
ACCM Stefan mit BX
blöde frage, aber parkst du in einer garage?
mein xsara macht nämlich das selbe, der steht allerdings nicht im freien und ist somit wärmer beim losfahren.
evtl. wird aber auch der zum abstellen angezeigte wert beim neustart wieder angezeigt, bis er sich angepasst hat. ka ob das system auch bei ausgeschaltener zündung regelmäßig nachmisst bzw aktiv ist.
hier in der pfalz sind es tagsüber teilweise noch bis 10grad. habe da noch nie drauf geachtet.
....... das Problem tritt sowohl im Stand als auch wärend der Fahrt bei einer aktuellen Aussentemperatur von +9Grad auf.
