Blinker Relais, Hupe, sowie KI Beleuchtung
Hallo Community,
einige kennen mich ja schon, wir haben uns einen `92 AX 1.0 gekauft und bauen das gute Auto wieder auf, einiges ist nun schon behoben, aber.....
4 Dinge stören mich schon noch....
1. Luftfehler (wird in einem anderen Thread diskuttiert)
2. Die Hupe geht nicht, wenn man drauf drückt gibts kein Mux, was kann das sein?
3. Ihr kennt ja das Geräusch vom Blinker, das habe ich ständig in sporadischen intervallen, mal schneller mal langsamer, hört sich an als würde man mal schnell mal langsam blinken, kann es sein, dass das Relais einen weg hat? Wo sitzt das genau?
4. Beleuchtung vom KI geht nicht, also Tacho und Uhrbeleuchtung, kann man das KI einfach ausbauen und die Birnchen ersetzen?
Kai
Zu Punkt 2/3: Mal nach der Sicherung für die Hupe geschaut? MIt der Blinkergeschichte könnte der Lenkstockschalter Blinker/Licht/Hupe sein. Haben bei unserem AX schon den dritten drin. Könnte vlt. auch dein Hupenproblem lösen.
Zu Punkt 4: Kannst du ausbauen klar. WICHTIG: BATTERIE ABKLEMMEN!!! Lenkrad runter, Lenksäulenverkleidung ab, Lenkstockschalter-Brille ab, KI-Verkleidung ab, KI abschrauben, Tachowelle ausklippen, Stecker abmachen. Wenns raus ist, kannst du die Birnchen tauschen, sind Glassockellämpchen. Haben glaube ich 1,2 Watt. Weiß sicher hier noch jemand genauer :) Ist alles typisch AX/ZX, da die Tachobeleuchtung ständig leuchtet, auch bei Licht aus.
