Bei meinem Xsara Break 1.8i, 8V, EZ 1997 ist der Kühler leicht undicht.
Ich möchte Bar's Leaks-Kühlerdichtung probieren - bitte keine Diskussion darüber ob das sinnvoll ist oder nicht.
Bei meinem Xsara sieht der Kühler so aus. Auf dem Dichtmittel steht, es soll nicht in den Ausgleichsbehälter gefüllt werden. Da ich mein Entlüftungsventil beim letzten Wechsel mit Mühe und Not abdichten konnte würde ich das gerne zulassen.
Ist der integrierte Ausgleichsbehälter bei diesem Kühler nicht Teil des Kühlkreislaufs ???
Dann könnte ich nämlich doch über den Einfüllstutzen einfüllen und auf Entlüftungsstress verzichten.
Danke im Voraus
Bearbeitet von Toffifee
Die Anweisung Kühlerdichtmittel nicht in den Ausgleichsbehälter zu füllen, würde ich auf Autos beziehen, die einen separaten Ausgleichsbehälter haben (ergo die meisten Autos heutzutage). Der liegt ja extern / nicht direkt im Kühlkreislauf, weshalb die Kühlerdicht-Suppe dort oben drin stehenbleiben könnte und sich im System nicht verteilt.
Bei deinem Kühler würde ich sagen, dass du das Mittel einfach direkt reinfüllen kannst.
Welches Bar's Leak willst du verwenden, das komplett flüssige oder das in der Dose mit den "Kügelchen" drin?
Ich würde je nach Größe des Lecks nicht zuviel einfüllen (v.a. von letzterem), nicht dass der Wärmetauscher etc. noch verstopft.
Bar's Leak ist nämlich eine Keule :)
Gruß Marcel
Ich habe es bei meinem vor kurzem auf der gegenüberliegenden Seite vom Ausgleichbehälter (also links auf dem Bild, in Fahrtrichtung links, vor dem Auto stehend rechts) eingefüllt. Dort gibt es kleinen Stopfen der einen waagerechten Steg oben drauf hat. Diesen um 90 Grad verdrehen, und dann vorsichtig unter weiterem drehen rausziehen. Kühlerdicht langsam einfüllen und den Stopfen wieder drauf, fertig. Entlüften muss man da nichts, es drückt nichts raus.
Viele Grüße,
Daniel
Ja, das würde ich auch machen, wenn ich den Stopfen wegen Undichtigkeit nicht eingeklebt hätte.
Ich werd mir das flüssige Bar's Leaks besorgen und das blaue (mit dem "Mäusedreck" = Granulat) wieder zurückgeben.
Ich werd's über den "Ausgleichsbehälter" - der ja direkt an den Kühler angeschlossen - ist versuchen und berichten.
Also, ich hab' jetzt ca. 1/2 Dose von dem flüssigen Bar's Leaks in den Ausgleichsbehälter geschüttet - der ist ins Kühlsystem integriert - und mein Leck ist dicht.
Temperatur und Heizleistung unverändert.
Danke an alle und Grüße
