BX: Achsmanschette ABS-abhängig?
Da meine am rechten Vorderrad in Fetzen hängt, brauch ich radseitig ne neue. Für einen BX TurboD mit ABS. Bei Meisen gibt's sonderbarerweise überhaupt nur getriebeseitige Manschetten, anderswo gibt es je nach Vorhandensein von ABS unterschiedliche Manschetten:
http://www2.kfzteile24-shop.de/100074-autoersatzteile.html
Ist der Faltenbalg für ABS-BXe wirklich anders als für die Normalbremser?
Grüße, Dietmar
Grüße, Dietmar
Ja!
Und sogar für ABS gibts 2 verschiedene, je nach ORGA
Ich hatte die letzten male beim Xantia und Peugeot 205 Universalmanschetten genommen, die lassen sich durch warmmachen sehr gut über eine abgeschnittene Colaflasche aufs Gelenk ziehen. Somit braucht man die ATW nicht ausbauen und zerlegen sondern nur aus der Radnabe ziehen.
Hier ist auch die Anleitung dazu.
http://www.citdoks.de/anleitung.php?cr_id=196
Die Achsmanschette beim BX TurboD mit ABS hat die gleichen Abmessungen wie beim TurboD ohne ABS. Was da ab Werk für unterschiedliche Varianten verbaut wurden weiß ich nicht, auf jeden Fall sind die Durchmesser von Welle und Gelenk nicht verändert worden. Ausbau der Welle ist nicht notwendig, da das Gelenk demontierbar ist.
Und an der rechten Seite hast Du durch das Zwischenlager auch keine Probleme mit rausrutschender ATW.
Danke, das klingt ja alles gut. Wenn ich Hendrik richtig verstehe, muß ich wohl auch keine Rücksicht auf die ORGA (4502) nehmen und kann mir einfach die 1. aus dem Link besorgen?
Grüße, Dietmar
