Habe vor ein paar Tagen die Winterreifen inkl. Felgen aufgeschraubt. Dabei habe ich mit einem Ölspray gearbeitet - bei einem der Räder. Jetzt quiekt es beim schwachen Bremsen. War vorher völlig ruhig. Da scheint also Öl auf die Bremsscheibe gekommen zu sein. Die kann ich mit Benzin abwaschen. Aber ich vermute, die Bremsklötze haben bereits das Öl aufgenommen und bilden durch Hitze eine verkohlte Schicht.
Gibt es einen Trick, ohne Ausbau der Klötze diesen Belag wegzukriegen. Sollte ich da mal mit Salzwasser reinsprühen. Oder müssen die Dinger runter und abgeschliffen werden - mit Sandpapier. Und falls, kriegt man die Klötze leicht ab? Oder braucht man dazu den Freundlichen?
zurigo
salzwasser würd ich nicht unbedingt nehmen. bremsenreiniger ist wohl das mittel der wahl, damit wäschst du allerdings auch die keramikpase zwischen bremsklotz und kolben aus, aber die kannst du unter umständen auch wieder so reinpressen, wenn sich die klötze weit genug reindrücken lassen...
nur so am Rande. Bei uns bremst der C6 nach vorne immer leise, aber rückwärts fahrend, quitscht eine der hinteren Bremsen.
Meine vorderen Bremsen wurden erst kürzlich gewechselt und fangen jetzt bei leichten Bremsungen an zu quietschen. Allerdings nur bei sehr niedrigen Temperaturen. Ich kann damit leben! ;)
T.
mußt nicht ausbauen, spül zwischen scheibe und klotz einfach mal mit bremsenreiniger durch, schau daß nicht allzuviel in den schlitz zwischen bremsklotz und kolben kommt, dann sollte es passen.
Danke. Probier ich mal.
zurigo
