Vielleicht kann mir hier jemand helfen. Mein XM V6 Y3 Bj. 91 springt nicht mehr an, wenn er richtig warmgefahren ist. Der Anlasser dreht dann auch nicht. Nach einer Abkühlungsphase von 30-40 min. springt er wieder an, als wenn nichts gewesen wäre. Die Cit-NL hier in Hannover will gern auf die Fehlersuche gehen. Abrechnung nach Stunden. (stöhn)
Ulli
jaja...das machen die gerne.
Es ist der Magnetschalter des Anlassers. Das Ding sitzt beim V6 an einer thermisch extrem beanspruchten Stelle und ist fast ein Standardfehler.
Abhilfe wäre: Anlasser tauschen oder Magnetschalter reinigen.
Bernd
ACCM Dieter Hochhuth
bei hängendem Magnetschalter hilft auch u.U. leichter Hammerschlag auf das Teil. Hat bei mir (aber welcher Wagen war das???? Alzheimer läßt grüssen) öfters mal geholfen. Gruß Dieter
Danke-Also doch der Anlasser! Hammerschläge auf den Magnetschalter kenn ich auch. Aber mach das mal beim XM V6.
Ulli
bei meinem XM ist es ähnlich aber umgekehrt :-))
Nach 8 Stunden (Arbeit) braucht er drei oder vier Anstösse zum Anspringen.
Nach drei Tage in der Garage (Wochenende) springt sofort an, fast vorm Ende des ersten Anstosses. Wenn der Warm ist schon nach 10min Fahrt springt auch gut an.
Im WInter springt der auch super nach einem Tag. Es ist alles in Ordnung aber diese Verhalten ist schon so und Frage mich ob das erklärbar ist.
Gute Fahrt
Juan
Hallo Allerseits,
das hatte ich bei meinem ersten XM (Bj91) auch.
Besonders angenehm wird das, wenn man im Stau auf der Autobahn bei den Motor abstellt und er, wenns dann weitergeht, NICHT MEHR ANSPRINGT (Angstschweiß, Panik).
Empfehlung:
Anlassertausch, in Deinem eigenen und im Interesse der anderen Verkehrtsteilnehmer.
Gruß und
allzeit fröhliches Schweben
Thomas
Jochen Hoffmann ACCM
Hallo Ulli,
das Symptom kenne ich gelegentlich von meinem Y3 TD12.
Da ist's jedoch nicht der Anlasser sondern eines der Realis über den linken Scheinwerfer. Handauflegen und ein bißchen Wackeln wirkt Wunder...
Probier 's mal, bevor Du auf den Anlasser losgehts.
Gruß auch aus H
Jcohen
Jochen Hoffmann ACCM postete
Baaah, wie langweilig. Dann lieber doch die G.W.Bush-Methode des KFZ-Laien: Erst mal zuschlagen und danach die "zerstörten" Beweise sammeln.
*duckundwech
