die Lautsprechergitter in den Türen des C6 sitzen sehr stramm. Sind diese nur aufgeklipst oder gibt es einen Trick, um die Gitter abzunehmen ?
Beste Grüße Andreas
Hallo Zusammen,
meine hinteren Boxen in der Hutablage gehen nicht,
wie komme ich da ran um die Kabel etc. zu prüfen.
Hatte schon jemand das Problem oder liegt es an den
Sicherungen.
Gruß C6-Schlumpf
Citroen CX 2500 D, BX Leader, BX TZD, XM TD
Die LSP Gitter lassen sich, wenn ich mich recht erinnere nur von innen - also bei demontierter Türverkleidung abnehmen.
Was stimmt denn nicht mit den LSP?
Die Boxen in der Hutablage sind die Subwoofer und nur bestückt, wenn eine JBL Anlage verbaut ist. Ich sehe gerade, du hast einen Exclusive - also JBL.
Ganz sicher, dass sie nicht gehen?
Bass ganz anheben - Fader in Mittelstellung - Lautstärke erhöhen und mal den Kopf in den Kofferraum stecken. Da müsste es jetzt ein bisschen brummen ...
Also eine vergleichweise hirnlose Ausführung wie beim Wechseln der Scheinwerferbirnen. Ich hatte vor, wie beim C5 die Türlautsprecher gegen höherwertige zu tauschen, was erhebliche Klangverbesserungen gebracht hat. Ob ich dafür allerdings die Türverkleidungen demontieren will, ist fraglich.
Sorry, ich kann dir nicht folgen!
Anstatt der Türlautsprecher würde ich lieber die Subs ändern. Für einen spürbaren Bums sozusagen.
Aber da hängt dann immer noch ein Soundprozessor vorne dran.
Schwieriges Thema.
