Elektrik Problem
Hallo Leute,
bei unseren AX 1.0i '92, kommt es mal wieder zu einem Problem welches behoben werden sollte.
Viele Mängel wurden schon ausgebügelt, aber einer stört echt gewaltig.
Wenn man das Licht anmacht abends, sieht es aus als würde es flackern, dasselbe ist auch in der Innenraumbeleuchtung, also Amaturenbeleuchtung und weiteres.
Um eine genaue Vorstellung zu bekommen, es sieht so aus wie Licht am Fahhrad mit Dynamo, das flackert ja auch immer so komisch aber bleibt an.
Kennt jemand das Problem? Kann es ein Massepunkt sein, oder evtl sogar die Lichtmaschine?
Kai
Hallo Kai,
das hört sich verdächtig nach einem defekten Regler an. Wenn es das nicht sein sollte bleibt tatsächlich noch die Lichtmaschine als Verursacher(in). Mal beim Freundlichen oder bei Bosch durchmessen lassen dürfte jetzt das Richtige sein. So per Ferndiagnose vom Techniklaien ist schwierig.
Sven
Prüf erstmal alle Massepunke, v.a. die neben dem Kühler rechts und links. Siehe auch AX-Forum.
