Suche Drosselklappe für Xantia
Hallo zusammen, mittlerweile habe ich immer noch nicht den Fehler gefunden warum mein Wagen im Leerlauf nach oben geht.Im Kalten Zustand alles ok,Wagen fährt tiptop,wäre nicht diese Spinnende Drehzahl.... Fehlerspeicher auslesen ohne Erfolg,Leerlaufsteller neu, mein freundlicher Citrönhandler meinte, es könnte an der Drosselklappe liegen, da ist,wo der Leerlaufstelle reinläuft ziemlich verkrusteter Dreck. Eine mehrfache Spülung mit Bremsenreiniger ohne Erfolg. Hat jemand eine Fünktionstüchtige DK für kleines Geld?
Fahrzeug:Xantia 1,8 i 16V,81 kw,5Gang Schaltgetriebe Klimaanlage, Motorcode X1LFY. Oder wie kann ich meine DK sonst wieder flottbekommen?
Bearbeitet von flummi
Ich würde zuerst mal den Leerlaufsteller tauschen. Ansonsten evtl. noch der Drosselklappenpoti.
Die Leerlaufsteller sind ein bekanntes Problem.
Marcel
Ups, eben gesehen hast du ja schon getauscht. Aber die Drosselklappe hätte ich persönlich jetzt nicht nur mit Bremsenreiniger gesäubert sondern mit Drosselklappenreiniger. Nix desto trotz ist der Poti ein heißer Kandidat.
Marcel
Bearbeitet von herrmanndrucker
Die Drosselklappe bzw. deren Welle kann durchaus ausgeschlagen sein. Kann man normalerweise durch simples Herumfingern und ein bißchen Erfahrung beurteilen.
Versuche mal, den Dreck mit WD 40 anzulösen. Das kann etwas dauern.
