Kühlmittel-Dieselmix auf Motor
bei meinem HDi 2.0 Xantia leuchtete die STOP-Leuchte in Verbindung mit der roten Kühlmittellampe auf. Temperatur war normal. Ich hatte das schonmal sporadisch, eine Cit-Werkstatt meinte dazu: nix gefunden, vermutlich spinnt Sensor (muss dazu sagen, dass war auf einer Reise).
Nun wieder und dauernd: STOP blinkt.
Ein Blick auf den Motor offenbart, dass in den Vertiefungen neben den Einspritzdüsen eine dunkle Flüssigkeit steht, die nach Diesel riecht (aber vermutlich auch Kühlmittel enthält).
Kennt das einer? Nicht mehr bis zur Werkstatt fahren nehme ich an? Schleppt der ADAC einen auch von zuhause aus?
schönen Gruß
gallenga
STOP + Warnleuchte bei normaler Temperatur deutet auf ein Problem mit der Steuerung der Kühlventilatoren hin, die Suchfunktion dürfte hier weiter helfen (Relais für Lüftermotoren sind oftmals die Ursache). Die dunkle Flüssigkeit könnte ein Mix aus Motoröl und Diesel sein, deutet auf undichten Ventildeckel und ggf. undichte EInsprotzleitungen hin. Sauber machen und beobachten...
danke für den Tip! Ich habe mal den Test mit Motor an und Klima gemacht: Ventilatoren laufen nicht an. Schubser mit dem Finger (keine so sichere Methode .-)) und beide Ventilatoren laufen. Bei laufenden Ventilatoren blinkt die Stop-Leuchte NICHT.
Vielen Dank!
