Xantia 1.8i 16V, dvierse Defekte
Hallo zusammen ,
habe einen Xantia 1.8i 16V mit Klima mit folgenden Mängeln und den dazugehörenden Fragen:
- Bremslichter (alle drei), Hupe und ein Motorkühlventilator ohne Funktion,
- Servolenkung zischt beim links einschlagen sehr stark und beim Bremsen dröhnt etwas vorne links. Es sind aber nicht die Bremsen, kein Rubbeln oder typisches Xantia-Quietschen, wobei die Bremsleistung im Vergleich zu den anderen viel schlechter ist.
Federkugeln sind vor einem Jahr neu gemacht worden.
Bei meinen vorherigen Xantia`s - X1 2.0i, 234.000 km ohne Klima (der Beste) und X2 1.8i 16V mit Klimaanlage 221.000 km war beim Lenken nie ein Geräusch von der Servolenkung zu hören.
Ich kannte dies nur von einem alten Renault 25V6.
Vielen Dank euer Interesse.
Gruß europaandreas
Moin...
X1 oder X2? Limo oder Break?
Stromversorgung und Sicherungen schon überprüft?
Wg. den Bremslichtern auch mal den Bremslichtkontakt (im Bremspedal) checken. Möglicherweise ist der verbruzelt.
Zischen der Servolenkung ist, ander als bei "normalen" Autos, bis zu einem gewissen grad normal. Ist schließlich ein Hochdrucksystem.
Wenn es zuviel wird ist ggf. Luft im System.
Achte mal drauf, ob sich im LHM-Behälter übermäßig Schaum bildet? Das würde dann auf Luft in der Hydraulik hindeuten.
Wann wurde das System das letzte mal gewartet (z.B. Filterreinigung), bzw. wann war der letzte LHM-Wechsel?
Möglicherweise liegt darin auch der Grund für die schlechte Bremswirkung.
Könnte es sich dabei ggf. um ein "pupsendes Bremspedal" handeln?
Kannst du das "Dröhnen" genauer beschreiben?
Markus
Hallo Markus,
vielen Dank für die Nachricht, es ist ein Xantia X2.
Der Wagen hat 130.000 km gelaufen, wobei er fünf Monate abgemeldet war.
Das Dröhnen der Bremsen ist seit gestern weg. Servolenkung zischt noch, Bremsen wird besser.
Am Montag kommt er zum Cit. - Händler, bin technisch leider nicht so begabt.
Vielen Dank für die Hilfe.
MfG
europaandreas
Mmmh...das beantwortet meine Fragen jetzt nicht wirklich. Dann berichte mal, was der Freundliche zu den Problemen sagt.
Markus
Ich habe dir gestern oder vorgestern eine PN geschickt.
