Druckspeicher geplatzt
Hauptdruckspeicher geplatzt !!!!
Diese Auto treibt mich in den Wahnsinn...
Druckregler getauscht (möglw. Undicht)
Motor angelassen, Freude das, das Auto kommt hoch, zischendes Geräusch, Plopp, LHM läuft unterm Auto raus.
????????????? wo gibt es dann sowas??????
HELP!! WE, kein Druckspeicher vorhanden (weil alten auf den Müll geschmissen) Ja der neue ist geborsten....
Hydropneumaticker
wirklich geplatzt?
Foto?
Gruß H.
Ich hab da auch so meine Zweifel. Denn die Beschreibung zischendes Geräusch, Plopp, LHM läuft unterm Auto raus passt nicht dazu
Den Dichtungsring nicht richtig eingesetzt?
Da gibt es zwei Möglichkeiten :
1.Qualitätsproblem beim Druckspeicher
2. Druckregeler lässt zu hohen Druck zu.
Was ist es denn überhaupt für ein Modell ?
Beim BX habe ich mal gehört, dass es Ausführungen gab, wo der Druckregeler
gleich in der Pumpe integriert war.
Wenn man dann eine normale Pumpe montierte, gab es Druck bis zum
Platzen des schwächsgten Gliedes.
Ich selbst hatte mal einen Platzer der Druckspeicherkugel an einem alten DS
mit sehr vielen Kilometern; mitten in Nizza.
Da kam hing dann in der Kugelmitte eine Gummidichtung raus.
Aber in F gabs ja damals genügend Cit-Werkstätten mit Hydraulikkentnissen,
wurde halt eine neue Kgel eingebaut und gut wars.
mfg Klaus
ja leider, warum sollte ich es sonst schreiben?
Alter Schwede,
das ist eindeutig. Habe ich noch nie vorher gesehen.
Arne
mfg Klaus
Xantia XII 2.0 HDI
Dem Bild nach zu urteilen ist es ein X2 HDI
Ja genau, der steht jetzt rum und meine Laune ist auf dem Tiefpunkt.
Wer sagt mir, das ein neuer Speicher nicht gleich wieder gekillt wird?
LG Jörg
doch doch, bzw. leider, sonst wäre der Speicher nicht hoch gegangen
LG Jörg
Hydropneumaticker
das ist ja mal ein cooles Bild, kann es sein, daß der LHM Auslaß des "neuen" Druckreglers blockiert ist?
Befestigungsschraube zu lang, drückt auf den Kolben?
Gruß H.
Kugeln hat sicher TorstenX1 wie Sand am Meer.
Gruß H.
Bearbeitet von Hydropneumaticker
Ach du liebe Zeit :eek:
Hätte nie gedacht, dass so was überhaupt möglich ist bei der Materialstärke eines Druckspeichers? Mich wundert's ja, dass es da nicht eher Pumpe oder den Druckregler oder was dazwischen zerlegt hat...
Zeig doch mal ein Bild von der Anschlußseite/Gewinde und Front der Kugel.
Hab auch noch nen neuen Druckspeicher hier liegen.
ok Ferndiagnose ist schwierig und defekter Druckregler wahrscheinlich. Aber wenn es wirklich nur "Plopp" gemacht hat, würde ich auf eine schlechte Kugel tippen.
Denn wenn 5 mm Stahl platzen müßte es einen riesen Knall geben
Eher nicht. Es bildet sich ein Riss, aus dem der Druck entweicht. Das könnte zischen, pfeifen oder im Motorgeräusch untergehen. Mir ist mal bei 600bar eine Hydraulikleitung aus dem Anschluß gerutscht als Lehrling weil ich die zu kurz abgesägt hatte und dann trotzdem reingedrückt und die Überwurfmutter festgezogen. Das saß nicht richtig. Grad bei Erreichen des Höchstdrucks, den die Pumpe hergab, sprang die Leitung heraus. Das hat Plopp gemacht aber nicht so laut. Nur eine Riesensauerei gab es weil in der ganzen Halle Öl regnete. Nachdem der Druck weg war, pullerte es nur noch heraus weil die Pumpe zwar viel Druck konnte aber nur eine geringe Fördermenge hatte. Naja, Herz war trotzdem in der Hose.
Kommt auf viele Faktoren an, ob es knallt oder nicht.
Eher nicht. Es bildet sich ein Riss, aus dem der Druck entweicht. Das könnte zischen, pfeifen oder im Motorgeräusch untergehen. ...
...Kommt auf viele Faktoren an, ob es knallt oder nicht.
...hauptsächlich hängt es davon ab was unter Druck steht.
Bei der Hydraulik gibt's ein Riss, da das Medium Öl nicht komprimierbar ist drückt's halt die Flüssigkeit raus, der Druck ist weg und gut is.
Wäre das rein pneumatisch bei gleichem Druck hätte es einen riesen (Überschall-)Knall gegeben, wenn das komprimierte Medium explosionsartig entweicht und sich auf das vielfache Volumen ausdehnt. Meist reißt es dann auch noch Splitter von der Hülle mit (Splitterbombe)...
Deswegen sind Hochdruck-Prüfungen in der Qualitätskontrolle auch fast immer hydraulisch, ist einfach sicherer...
VlG Björn
Bearbeitet von bjoesch
@Onclebenz: von welcher Firma war die Kugel?
Die möchte ich als Druckspeicher dann meiden! :D
MfG Christian
Hallo .
Mal ehrliche meinung von mir ?
Bring dieses Fahrzeug in eine Fachwerkstatt.Zahl das, die sollen sich das anschaun und richten.
Da würd ich persönlich garnix mehr angreifen.
Hydraulik unproblematisch , jaja jozzo ...(hab ich von dir mal gelesen irgendwo) garantiert *lach*
PS: Ich keinen keinen hydrauliker der 100%ig dicht ist oder irgendwo schwitzt. Von daher ists schon Problematisch.
OK Ist ja eh normal , sind halt gießkannen.
Muss aber sagen, eine solch notgesprengte kugel, ... puuuh. das ist echt schlimm.
OK Das einzige was ich noch versuchen würde (Is eh schon wurscht, die strasse wo das passiert ist kannst eh wegschmeissen, die ist rettungslos verloren *lach*,)
einen andren "druckregler" einzubaun.
Er tut druck regeln, Wenn die kugel platzt vor zuviel druck, würde wohl nicht platzen wenn kein/zuwenig druck drauf ist, ists für mich zumindest irgendwo logisch , das das teil was druck regelt, falsch regelt., indem fall zumindest garnicht regelt.
Sei froh das die kugel gesprengt wird, ehe es anfängt das diese hydraulikleitungen abfahren ....
Den würd ich noch knicken. gebrauchtteil besorgn, und gleich ne gebrauchte kugel dazu, und mal schaun.
Würde ICH so machen. gehts dann immer noch nicht, ab in die citroen werkstatt mit dem ding.
Joachim
Bearbeitet von MindVision
Hydraulik ist auch unproblematisch,.
Lies den Eingangsthreat, er hat den Druckregler getauscht und danach....
Ja ich habe den Regler getauscht, da scheint der Hund begraben... ich hänge da keine neue Kugel dran, das ist mir zu heiß.
Schade um die schöne Kugel die war von 04.2011 !!!!
Ich werde berichten wie es weiter geht,
jetzt darf ich bei dem tollen Wetter mit meinem fast 50 J alten Mercedes fahren.
Hoffentlich streuen die kein Salz!!!
LG Jörg
Bau den alten inzwischen wieder ein, wer weiß woher der neue war und wer daran gebastelt hat. Eine kleine Undichtheit beim alten Druckregler ist kein Grund zur Sorge
Hier hast Du schon einmal tolle Zeichungen:
http://www.planete-citroen.com/forum/showpost.php?p=882866&postcount=1
Achtung, es gibt verschiedene Druckregler, aber ich glaube man kann keine Leitungen falsch anschließen, egal woher der Druckregler ist.
PS: Entschuldige dass ich das zuerst angezweifelt habe, aber ein Platzen der Druckspeicherkugel ist wirklich extrem selten.
Bearbeitet von jozzo_
Eine gequetschte Dichtung (wie im anderen Thread als Fehlermöglichkeit beschrieben) scheidet übrigens aus, dieser Druckregler hat an der Zuführleitung von der Pumpe keine Gummidichtung. Die wurde irgendwann 1997 ersetzt durch eine Metalldichtung.
Der Druckspeicher ist von IFHS wenn ich mich richtig erinnere.
