Hallo alle zusammen !
Hab da ein problem, wer kann mir erklären wie ich ein Kabel von der Batterie
in den Fahrzeugraum bekomme? Hab schon nach Öffnungen oder ähnlichem gesucht bin schon fast am verzweifeln. Würde mich sehr über genaue Erklärungen freuen. Vielen Dank!!
ich hab auch schon danach gesucht. es gibt glaub ich keine. such mal im forum danach. du wirst ums bohrn nicht drum rumkommen
ich werds nächste woche wahrscheinlich verlegen.
greetz
Ich ließ das beim Wechsel vom ZX auf den Xantia von der Citroen-Werkstatt machen und auch die waren am Verzweifeln. Wie sie's letztendlich geschafft hatten, weiß ich aber auch nicht.
Hallo Valfadir,
verlege das Kabel im Wellrohr unter dem Wagen bis zum Tank und führe es durch die Abdeckung des Tankgebers bis zum Kofferraum - so sparst du dir das rostende Bohrloch und "dicke" Schwellerabdeckungen hast du auch nicht.
Gruss
Robert
ACCM Robert F. postete
Gruss
Robert
Genau ist mir auch aufgefallen das da was geht (X2). Ist praktisch, so direkt am Kofferraum.
Angst hätte ich aber wegen eventueller Störeffekte des Kabels????
  • 6 Monate später...
Es wird dir wohl nix übrigbleiben als zu bohren oder eben die Variante unterm Auto.
Hierbei bin ich mit meinem 1.6x im Vorteil. Keine Klima, also kann ich dort durch wo normal der Klimakompressor in Fahrzeuginnere geht.
Dafür wird mächtig heiß im Sommer! *aber irgedwas ist ja immer*
Gast Thorsten Czub
"Dafür wird mächtig heiß im Sommer! *aber irgedwas ist ja immer*"
Man muß eben nur Saunafan sein :-)
Wenn Du direkt in den Innenraum willst gibts noch folgende Möglichkeit:
alle Verbindungen laufen über einen Einsatz in der Spritzwand, der auf jeder Seite Pins hat, auf die die entsprechenden Kabelbündel aufgesteckt sind.
Je nach Ausstattung sind da meist einige Pins frei, die könnste Du ohne jede Bohrerei belegen.
