Wie die Finanznachrichten informieren, haben gestern Philippe Varin, Vorstandsvorsitzender von PSA Peugeot Citroën, und Christian Galliard de Lavernée, Präfekt der Region Lothringen, im Werk Trémery im französischen Departement Moselle die Produktionseinheit für eine neue Benzinmotorenfamilie mit drei Zylindern eröffnet (Bild siehe www.acc-intern.de ). Die Motoren der neuen 3-Zylinder-Familie zeichnen sich durch einen höheren Wirkungsgrad aus. Gleichzeitig sinkt die Schadstoffemission aufgrund des kleineren Hubraums, während die Leistungen (Motorleistung und -drehmoment) unverändert hoch gehalten werden. Mit den neuen, 50 kW (68 PS) bis 60 kW (82 PS) starken, kompakten 3-Zylinder-Motoren werden Verbrauch undCO2-Emissionen gegenüber dem derzeitigen 4-Zylinder-Motor gleicher Leistung um 25% zurückgehen. Für den Kunden wird sich dadurch eine Verbrauchseinsparung von rund 1,5 l/100 km bei optimalem Fahrkomfort ergeben. Die neuen 3-Zylinder-Benziner werden zunächst den neuen Peugeot 208 antreiben, der im Laufe des 1. Quartals 2012 eingeführt wird. Mit der 60 kW (82 PS) starken 1,2 Liter-VTI-Variante des Motors wird dieses Fahrzeug 104 gCO2/km ausstoßen, mit dem 50 kW (68 PS) starken 1,0 l-VTI werden es nur 99 g CO2/km sein. Für dieses Anfang 2008 gestartete Projekt hat PSA Peugeot Citroën insgesamt 717 Millionen Euro in die Hand genommen. 460 Millionen Euro wurden im Bereich F&E investiert, wo im Rahmen des Projekts 52 Patente angemeldet wurden und 1200 Ingenieure und Technikexperten im Einsatz sind. 257 Millionen Euro wurden in die Industrieanlagen im Osten Frankreichs und insbesondere in das Werk Trémery gesteckt. Der neue EB-Motor, der sich seit September 2011 in der Anlaufphase befindet, wird am Standort Trémery gefertigt. Das jährliche Produktionsvolumen liegt bei 640.000 Motoren, was zur Schaffung von 500 neuen Arbeitsplätzen führt. Das 1979 in Betrieb genommene Werk Trémery ist heute mit 3.720 Beschäftigen das weltweit größte Dieselmotorenwerk mit einer kumulierten Produktion von 35 Millionen Motoren. In einem zweiten Schritt werden die in Frankreich entwickelten neuen Motoren für den lokalen Bedarf auch in Lateinamerika und China gebaut werden.
Die Meldung siehe: PSA Peugeot Citroën weiht Montagelinie für neuen 3-Zylinder-Benzinmotor ein
Bearbeitet von acc-intern
