Xsara 1,8 90 PS Bj 1999 Nebenluft
der Xsra ruckelt im Leerlauf , in der Werkstatt sagen die, das der Motor Nebenluft zieht auf dem 2 und 3 Zylinder.
Man sieht es auch bei der Abgasuntersuchung an den Werten.
Die Zündkerzen am 2 und 3. Zylinder sind immer schwarz die anderen hellgrau.
Nun hört man es im Bereich der Ansaugbrücke im Leerlauf leise zischen, es klingt ungefähr so als wenn ein Ventil am Rad zbsp. leicht undicht ist.
Mit dem Nebenluft such Spray haben wir keinen Erfolg gehabt.
Ist das zischen normal?
Der Motor geht im Leerlauf wenn er kalt ist auch immer aus.
Hat jemand eine Idee?
mfg
Kontrollier mal das Ventilspiel und miss die Kompression.
die Kompresion ist lt Werkstatt in Ordung.
aber woher kann das zischen kommen?
mfg
hat jemand kennung vom Unterdrucksystem und was so alles dazugehört?
mfg
hi,
keine ahnung ob dir das weiterhelfen wird, war auch ein anderes fahrzeug, kein citroen aber vielleicht hast du ja doch erfolg.
hatte auch das problem das der wagen nicht wollte wie ich es mir gewünscht hatte und habe auch alle schläuche mit spray abgesprüht um eben den übeltäter zu finden. gefunden hatte ich damals nix und durch einen dummen zufall habe ich dann den übeltäter gefunden. ein schlauch war direkt hinter der schelle eingerissen, so das man es von oben & seitlich nicht erkannt hat. habe die mit den fingern abgetastet und somit einen länglichen riss gefunden, von unten dann drauf gesprüht wärend der motor im standgas lief, drehzahl ging hoch, übeltäter gefunden. schlauch getauscht, auto lief wie eine 1 danach.
bei meinem citroen war ein temperaturfühler kaputt, wird aber bei dir sicherlich nciht zutreffen da du ja von 2 &3ten zylinder die werte hast die nicht übereinstimmen.
viel erfolg.
