Moinsen,
hab grad den C4 meines Bruders auf der Bühne und mache u.a. die Bremse hinten neu.
Nun frag ich mich wie man die Kolben wieder zurück drückt ?
Gibts da einen speziellen Trick ?
Lt. H.Buch mit einem Spezialwerkzeug im Uhrzeigersinn zurückdrehen.
Nun drück und dreh ich schon seit ner Stunde ohne Erfolg....
Wer weiß wie´s richtig geht !?
Freue mich auf jeden Hinweis :o)
salü,
Benny
Mal andersrum gedreht ? Die Drehrichtung ist nicht gleich...
...rechtsrum drehen und gleichzeitig kräftig drücken. Die gammeln bei den Ausführungen (C4 / Pic)gern fest...also mit Rostlöser unter der Manschette einwirken lassen. Mit nem Rückstellwerkzeug gehts leichter.
Viel Erfolg!!
Aha ... ist denn die Rückdrehrichtung unterschiedlich oder l u. r gleich ?
Auf der Beifahrerseite bekam ich das Ding irgendwann nen millimü pro Drehung zurückbewegt. Nach gefühlten 1000 Umdrehungen mit Druck war er dann weit genug drin. Jedoch auf der Fahrerseite ists total Essig.
Werd mal Rostlöser einflößen und rechtsrum drehen.
Besten Dank für die Tips !
Bye the way, Spurstangenköpfe und Koppelstangen hab ich schon ersetzt. Die Traggelenke möchte ich auch noch tauschen. Da brauchts wohl einen 41er Maulschlüssel um die Dinger ausm Federbei zu schrauben, oder ?
Da kommt man ja erst dran wenn der untere Querlenker gelöst ist. Bekommt man das denn dann noch vernünftig gepackt ?
salü,
Benny
automatische Feststellbremse?
.. Die gammeln bei den Ausführungen (C4 / Pic)gern fest...also mit Rostlöser unter der Manschette einwirken lassen. Mit nem Rückstellwerkzeug gehts leichter.
Viel Erfolg!!
Holla die Waldfee! Das ist eine Bremse und kein Auspuffrohr. Wenn da unter Manschette etwas fest gegammelt ist, handelt es sich um den Bremskolben. Da ist es ganz sicher nicht ausreichend, Rostlöser hinter die Manschette zu spritzen. Abgesehen davon, dass das Zeug dann eventuell noch in die Bremsflüssigkeit gelangt.
ACCM W.Saufaus -EX-
Hallo Tim,
angenommen, der Bremskolben ist festgegammelt. Mit welche Mitteln bekommt man ihn dann wieder frei?
Gruß vom EX
Wenn er festgegammelt (starker Rostbefall am Kolben) ist, dann muss er mitsamt der Kolbendichtung und der Manschette erneuert werden. Auf jeden Fall sollte man da genau hinsehen. Drückt man einen verrosteten Kolben wieder mit Gewalt zurück besteht die Gefahr, dass der Bremssattel undicht wird.
ACCM W.Saufaus -EX-
HAllo Tim.
vielen Dank für Deine Info, heisst für mich: Finger weg, ab zur Werkstatt.
EX
Kleiner Tip: Handbremse LEICHT anziehen...
Drehrichtung ist nur bei C5 I und II VORNE unterschiedlich! In allen Fällen muss der Kolben am Ende der Drehung wieder in der richtigen Position stehen, damit die Nachstellung funktioniert...
Nicht bei den hinteren Sätteln mit Feststellbremse.
@EX: Du musst dich dann aber darauf einstellen, dass die Werkstatt im Zweifel den ganzen Sattel erneuert. Reparatur von Bremssätteln, z.B. austauschen von Kolben, es gibt sicher nicht so viele Werkstätten die das noch machen.
Tipp: Wenn man den Kolben drehen kann ist er auch nicht festgerostet, sondern er wird nur von der Handbremseinrichtung festgehalten. Richtig drücken und drehen löst das Problem und nicht irgendeine ölige Sosse.
Das stimmt leider nicht immer. Insbesondere dann, wenn die Manschette beschädigt ist, bildet sich außerhalb des Bremssattelzylinders Rost am Kolben. Dann kann man in der Regel den Kolben zwar drehen - mitunter sehr schwergängig- aber man kommt mit der Rostkruste nicht am Rechteckring im Zylinder vorbei. Wenn man dann Gewalt anwendet, wird der Dichtring schnell beschädigt und der Sattel wird undicht. Außerdem kann es durch Rostfraß am Kolben zu richtigen Vertiefungen kommen, an denen sich später auch Undichtigkeiten einstellen können.
Die Sättel, wie sie im C4 hinten verbaut sind, neigen aber tatsächlich dazu im Bereich des Feststellbremsmechanismus´ festzusitzen. Dann bekommt man den Kolben auch nicht zurück gedreht und gedrückt. Also 1. Prüfen ob die Feststellbremse vollständig gelöst ist und wenn das der Fall ist und trotzdem nichts passiert, 2. die Manschette am Kolben zurückschieben und den Kolben ansehen. Ich tippe aber eher auf die Feststellbremse.
Bearbeitet von Tim Schröder
gerade da! mache ich eigentlich immer so und hatte noch keine Probleme...
Natürlich nicht bei elektrischer Bremsbetätigung...
Bearbeitet von ACCM Visamarkus
Warum, wozu, was soll das ?
Moinsen,
hab es mal mit ändern der Drehrichtung versucht. Ergebniss : Wenn man links herrum dreht kommt der Kolben herraus. Suuuuper. Aber, Glück um Unglück, auf dem Weg zurück durch rechtsdrehung ging er relativ anstandslos über die ursprüngliche Position zurück bis zum Anschlag. Also alles bestens :o)
War wohl bloß minimal vergrießgnaddelt. Durch die ganz hin und her Dreher- und Drückerrei sollte das nun wieder fluppen denke ich. Die Manschette ist auch vollkommen unbeschädigt und Rost oder ähnliches ließ sich unter ihr nicht ausmachen.
Hat noch jemand einen Tip zum Ausbau der Traggelenke, oder einfach 41er Maul ansetzen und rausröppen ? Mit Rostlöser hab ich sie natürlich schon behandelt.
Dank und Gruß
Benny
N´Abend,
um das Thema abzuschließen :
Die Traggelenke hab ich mit einem 41er Steckrohr problemlos lösen können.
Man muß sich nur zu helfen wissen :)
salü,
Benny
Meine aktuellen Erfahrungen mit einem C4 Picasso und elektrischer Feststellbremse: http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?121397-C4-GPic-Abenteuer-Bremse-hinten-erneuern
Kurzfassung Stand jetzt: Kolben auf der linken Seite hat Linksgewinde. Es gibt zwei unterschiedlich Rückstellwerkzeuge für die rechte und linke Seite. Das hatte ich in der Anleitung selbst überlesen.
Au Backe ... da hab ich ja echt nochmal Glück gehabt :)
Um solche Ecken musst Du als Otto-Normal-Autoschrauber erst mal denken ... aber das wird in Zukunft wohl eher nicht einfacher
das kannst Du laut sagen. Ohne Diagnosestation wirst Du heute praktisch nichts mehr. Dann muss man aber auch noch wissen, dass man das Ding bei so simplen Sachen zum Einsatz bringen muss. Ich bin auch nur über den Umweg eines VW Passat überhaupt auf die Idee gekommen, dass es notwendig sein könnte, eine Diagnosestation beim Bremsklotzwechsel einzusetzen. Beim C4 ohne elt. FSB scheint das aber nicht notwendig zu sein.
  • 7 Jahre später...
Hi zusammen,
das Thema ist zwar schon älter, bei mir gerade aber aktuell. Dank dem Tipp mit sanft drücken und drehen um den Kolben in seine Ausgangsstellung zu bekommen, war ich erfolgreich. Was ich mich aber frage, "normal" drückt man den Sattel, bevor ich diesen lösen möchte um an die Beläge zu kommen, gegen den Kolben um hier Spiel zu haben. Sonst könnte ich doch den Kolben "verbiegen", wenn ich den Sattel mit sanfter Gewalt von den Belägen drücke.  Welche Logik steckt dahinter?
