ACCM Guido Dobler
Hallo zusammen
Ich baue in meinem CX TRD Turbo 2 eine orginal Klimaanlage aus einem CX GTI 2.5 SII ein. Nun meine Frage: Beim Klimakühler des GTI ist ein anschluss oben und einer unten und die Trocknungsflasche ist in der Frontmaske. Bei den Turbomodellen gehen beim K.kühler beide anschlüsse oben weg und die Trocknungsflasche ist am Achskörper hinten montiert. Bei meinem TRD ist im moment ein normaler Benzinerkühler montiert. Kann ich nun einfach die GTI Anlage montieren und die Kühlfentilatoren des GTI einbauen oder brauche ich die Ventilatoren des TRD und muss ich ein Klimakühler eines turbos suchen. Die Anlage wird mit neuen Schläuchen für das neue Gas ausgerüstet (R 134)
Besten Dank für Eure tipps
Gruss aus CH von Guido Dobler
- Ist der serie 2 GTI ein Automatic? dann gibts noch mehr Probleme.
-wenns kein Automatic ist, kannst du es 1:1 übernehmen, Leerlaufanhebung entfällt beim Diesel.
-du wiirst Temperaturproblemebekommen wenn du weiter einen GTI-Alukühler beim TRD drin läßt oder du fähst nie schneller als 150 und nie Hänger
-wieso neue Schläuche wegen 134a? Viel wichtiger ist eine AUSGIEBIGE spülung von Klimakühler, Kältetauscher und Kompressor!!!, deweiteren neue Dichtungen,neuer Trockner. und selbst bei gespülten Kompressoren kann es trotzdem Probleme mit 134 a geben. Alternative: Ersatzstoff 413a rein und fertig. Wenn die Anlage im GTI bisher geschlossen ist und läuft kann man sich auch den neuen Trockner spären,wenn man zügig umbaut.Nur Dichtungen müssen neu.
Äh, und wie geht das dann mit den großen Ventilatoren und der in der Maske montierten Trocknerflasche, wenn man den TRD-Kühler verwendet? Die Schäuche laufen doch auch ganz anderswo lang? Das ist sich doch alles im Weg?
GTi-Kühler im Turbodiesel Nix Gutt. Habe ich in meiner Alltagsruine hier auch drin, hat der Vorbesitzer so gemacht. Da darf man nie Gas geben, ohne auf die Temperatur zu schielen - obwohl dieses Exemplar keine Klimaanlage hat.
Und jetzt die schamlose Leichenfledderei: Wie sieht denn der Kühler des GTi Automatic aus? Mein Prestige hier bräuchte einen weniger springbrunnenhaften ...
- die Lüfter unterscheiden sich nicht in der Größe.Und der Kühler vom TRD ist nicht so groß, das es nicht passen würde. es sind ja extra Aussparungen in der Maske um die Klimaanschlüsse durchzuführen. Und die Trocknerflasche paßt auch wenn der Kühlerrahmen montiert ist noch davor. Habe ich aber so bei Schaltwagen bislang nur bei Breaks Bj 90/91 gesehen.
