C6 Verhägnisvoller Fehler des Service-Backup´s
[h=2][/h]
Hallo
Klicke ich auf dem PC Bildschirm (Win XP) das Cit - Symbol an, um das
Citroen-Service-Backup zu öffnen,
erscheint nur noch in einer Sprechblase:
Verhängnisvoller Fehler
die Anwendung ist abgelaufen.
Bitte Aktualisieren sie.
Bis Heute hat sich das Citroen-Service-Backup geöffnet !
Ab Heute kommt nur nooch die obrige Meldung !
Was soll mir das sagen, was ist zu tun ?
liebe Grüsse
Diese Anwendung läuft meines Wissens nur ein Jahr, dann muss sie durch die neue Version ersetzt werden, welche im regulären Fall von Citroen geliefert wird (so man ein Abo hat). Es gibt aber anscheinend bei verschiedenen im Net zu findenden Version ein Patch welches die Laufzeit um 20 Jahre verlängern soll.
Grüsse
Die Übersetzung "Verhängnisvoller Fehler" hat mich schon immer amüsiert bei Computern. Das "Fatal Error" würde man dramaturgisch korrekt besser mit "Dumm gelaufen" übersetzen.
Und wenn man Dein Problem, lieber Büestry, mal aus der Nähe betrachtet, dann ist es simpel und einfach eine abgelaufene Zeit für ein Update. Da vergleicht der Computer einfach nur zwei Speicherplätze miteinander und stellt fest, dass der eine ein kleineres Datum enthält als der andere. Das war's aber auch schon.
Im Deutschen klingt das wie Endzeitstimmung, wie Wagner's Walküren. Und dabei ist es eigentlich so popelig.
Das musste ich jetzt mal geißeln, liebe Übersetzer von Computer-Meldungen.
zurigo
Hallo - normalerweise kann Dir der Lieferant der DVD die korrekte Vorgehensweise sagen.
Ich schreibe Dir mal wie die DVDs von 2008 aus Italien wieder zum Leben erweckt werden können - vieleicht klappts bei Dir auch.
Nach dem Doppelklick Citroen-Icon erscheint die Fehlermeldung „Verhängnisvoller Fehler, die installierte Anwendung ist abgelaufen"
von http://bizzetti.info/ebay/citroen/epc+tis/backup-systray.jar die Datei „backup-systray.jar" runterladen und z.B in das Verzeichnis C:\temp kopieren (nicht entpacken).
Im Arbeitsverzeichnis (z.B. C:\Citroen) befindet sich bei
C:\Citroen\DocBackupAC\Resources die Datei “backup-systray.jar†Diese mit der heruntergeladenen gleichnamigen
Datei kopieren und über die „alte“ Version „backup-systray.jar“ überschreiben (nicht entpacken).
die Datei „isoview.exe“ entpacken und ausführen -» Next -» Next -> Akzeptieren -» Ins Arbeitsverzeichnis (z.B. C:\Citroen) Installieren - Next -> Install -> Finisch
Doppelklick Citroen-Icon, alle Bilder werden angezeigt – Software kann wieder benutzt werden.
Die Dateien im Ordner C:\temp können gelöscht werden. Zum Betrieb der installierten Software werden sie nicht mehr benötigt.
Gruß Wolfgang
Reicht es nicht aus wie oben schon gesagt, unter Windows das aktuelle Datum zurückzustellen und neu zu starten? Ich kenne das von anderen, zeitgebundenen Programmen. Da geht das. Man darf nur nicht vergessen, nach der Anwendung das Datum wieder richtig einzustellen, damit nicht andere Programme plötzlich spinnen.
Hallo Tim,
es gibt verschiedene EPC + TIS Versionen. Überwiegend haben sie meines Wissens keinen zeitlichen Ablauf und können dauerhaft genutzt werden. Die von mir beschriebenen Version war jedoch fehlerhaft bezüglich der Datei „backup-systray.jar".
Nachdem ich selber kein besonders großartiger PC Frick bin, hat mir ein Informatik-Spezi unter die Arme gegriffen - und der Vertreiber der Software hat auf diesen Link und das Prodcedere hingewiesen. Das Problem hatten ja viele auf der ganzen Welt und es gab ja auch viele Vertreiber dieser Software - aber sicher nur einen "Urproduzenden", welcher durch den Link Abhilfe schaffte. Es handelt sich hier ja um Orginal Hersteller Reparaturanleitungen, welche gegen Entgelt immer aktuell online verfügbar sind und zu einem gewissen Stichtag abgegriffen worden sind. Die Daten auf der DVD sind natürlich nicht updatebar und bleiben statisch. Bei einigen Versionen kann ggf. eine neue Version überspielt werden. Nach der Korrektur läuft das Programm unbegrenzt. Ein Datumsrückstellung kann ich mir nicht vorstellen. Bei der Diagnosesoftware z.b. Lexia 3 oder Diagbox hilft auch nur
ein erneutes Keygen- oder Patchverfahren, wenn Fehler entstanden sind. Sofern Du ein solches Programm besitzt, dann experimentiere doch mal.
Gruß Wolfgang
Bearbeitet von IffWolf
  • 7 Jahre später...
Falls jemand noch das Problem hat kann ich da helfen (PM schreiben). Es muss ein neuer, anderer Key in die Registry eingetragen werden.
  • 1 Jahr später...
Hallo, ich hätte das Problem mit der Peugeot Service Box.
Kann mir jeman helfen?
Peugeot Service BOX: I7JONAAA
