Bei meinem XP wackelt leider das Gurtschloss.
Nun fiel mir auf, dass auf der Beifahrerseite noch eine Unterlegscheibe montiert ist.
Bei der Fahrerseite fehlt diese leider.
Ist doch sicher nicht normal oder?
Welche Größe hat die U-Scheibe? Kann man da eine aus dem Baumarkt nehmen?
Autsch, das wird aber gefährlich, so eine einfache nicht sicherheitsgeprüfte OBI-Unterlegscheibe .................. :P nee, ohne Spass, wo soll da ein Problem liegen?
  • 6 Monate später...
die Frage ist ja auch, ob da nicht mal eine vorhanden war ...
wie ist es denn bei Euren Picassos ?
bei den Franzosen wird schon mal was vergessen, oder ....?
Mach eine drunter, die passt, würde ich sagen.
8978PY , Elastscheibe, 13,2x25-1
Gruß Herbert
Bearbeitet von ACCM HP924
so, habe nun die passende Scheibe bekommen.
Bekommt man die Schraube, an dem das Gurtschloss sitzt problemlos raus (wie lang ist die?), oder muss man dafür das Metallteil abbauen, dass ca. 2-3 cm von der Schraube weg ist ?
Bearbeitet von oldshat
so, ist endlich vollbracht ...
20 dieser "rondelles" kosten übrigens knapp 2 EUR ...
