Radstellungsfehler Hinterachse?
als ich gestern die Winterreifen montiert habe, fiel mir die ungleichmäßige Abnutzung der Hinterräder auf. Vom Xantia und BX her kenne ich das Problem der X-Bein-Stellung bei defekten Schwingarmlagern, was einen stärkeren Verschleiß der Laufflächeninnenseiten zur Folge hat. Unser C5 Break hat genau das entgegengesetzte Phänomen, eine Y-Bein-Stellung. Will heißen, daß die Reifen außen deutlich stärker abgelaufen sind als innen. Lässt das auch auf ausgeschlagene Schwingarmlager schließen oder kommt da noch was anderes in Frage? Die Laufleistung liegt etwa 197000 km. Die Vorderräder sind unauffällig.
balu1
Kommt hinten öfter vor,
insbesondere bei Anhängerbetrieb.
ca 30mm außen sind 2 bis3mm stärker abgefahren.
RENE
