Hi Zusammen,
bin immer noch mit den "Neuaufbau" des XM V6 beschäftigt. Anbei hier 2 Bilder von meinem tropfendem Kessel, einmal die Hydraulik und einmal das Getriebe.
Hat vielleicht jemand Tips zur Behebung, ich sehe auch nicht genau wo es herkommt und bin ja wie gesagt Citroen-Neuling, bevor ich auseinanderreiße liebe mal fargen.
Danke schon mal
Mach alles sauber, und dann gucken, wo es herkommt..........
Es war schon alles sauber, irgendwie kommt es überall her, meine Frage ist auch primär, ob hier jemand Erfahrungen mit dem Bauteil hat und falls notwendig ob das komplette Bauteil ausgetauscht werden muss und was dabei zu beahcten ist, oder ob es spezifische SChwachstellen gibt, die man "flicken" kann.
- das ist der Druckregler. Da aber schon an der obersten Befestigungsschelle der Tropfen hängt, liegt eine Undichtigkeit der Verschraubung Druckregler/Druckspeicher nahe. Abschrauben und mit neuer Dichtung wieder einsetzen.
Gruß Gerd
Hab schon gesehen, der ist aus nem Y4 hat sich somit erledigt
Kauf Dir eine neue Druckspeicherkugel für 35 Euro (Nachbau), da ist eine neue Dichtung dabei, die hier offensichtlich undicht ist.
Danke werd ich machen. Übrigens, das hier ist das hilfsbereiteste Autoforum in dem ich bisher angemeldet war, mein 145er Forum war voll von "Prolls" (gut ich war da ja auch angemeldet hähä) , die bei Alfa Power haben mich wegen meiner 145er nicht ernst genommen, die Leute furzen sich nur an, scheint ich bin beim richtigen Forum und Auto angekommen! Vielen Dank. Gibt es etwas auf das ich beim Ausbau der Kufel achten muss? ist da druck drauf und bracuh spezialwerkzeug, wir haben eigentlich alles was Standart ist und noch ein bissel mehr in unserer Halle da.
Viele GRüße
Es gibt mindestens vier goldene Regeln im Umgang mit der hydraulischen Anlage:
Nie unter einem ungesicherten HP-Citroën arbeiten. Immer Böcke unterstellen und auf sicheren Stand achten.
Wenn eine Verschraubung schwergängig ist, könnte das nicht nur an Korrosion liegen, sondern auch an Restdruck, also immer zuerst den betreffenden Bereich drucklos machen.
Pedantische Sauberkeit, es darf kein Schmutz in das System gelangen.
Ausschliesslich LHM Plus als Hydraulikflüssigkeit verwenden.
Der Druckregler erzeugt im Zusammenspiel mit der Pumpe theoretisch bis zu 175 bar Druck. Drucklos wird er durch Aufschrauben des 12er Bolzens (da ist noch grüne Farbe auf dem Kopf) ca. in der Mitte des ersten Bildes. Bitte nicht komplett rausschrauben, in der Regel genügen max. zwei Umdrehungen, dahinter befindet sich eine Kugel. Schau mal in Deine Mehlbox.
Bearbeitet von Auto nom
auf dem Foto ist die Schraube zum Druckablassen gut sichtbar, 12er Schlüsselweite. Nur lösen, nicht rausschrauben, sonst fällt die dahinterliegende Kugel heraus. Wichtig: Niemals unter ein Auto mit Zentralhydraulik legen, dass nicht abgestützt ist!
Gruß Gerd
Öhem..... Tach auch! In 49549 Ladbergen, somit ganz in Deiner Nähe gibt es jemanden, der Dir gerne beim Kesselflicken hilft... :)
Für sagen wir mal 'nen Euro incl. Porto sende ich Dir auch gerne den Dichtring für die Speicherkugel am Druckregler.
Nulleinssiebeneins 5734938
Vielen Dank, Auto steht auf einer Bühne
Wegen dem Getriebe, zunächst würde ich klären ob es sich um Motor- oder Getriebeöl handelt. Falls Motoröl, dann ist wohl der Kurbelwellensimmerring undicht. Falls es Getriebeöl ist und es sich um ein Schaltgetriebe handelt, würde ich es mit LecWec versuchen.
Kleine Ergänzung:
Ausschliesslich LHM Plus als Hydraulikflüssigkeit verwenden...
Es sei denn, es handelt sich um eine Citroën-Hydraulik mit LDS- oder LHS-Flüssigkeit. :)
Beim XM (und GS/GSA, CX, BX, Xantia und DS nach 1966(?)) war es aber immer LHM.
Kleine Ergänzung:
In der Tat, danke für die Ergänzung. An dieses altmodische und neumodische Zeug habe ich nicht gedacht, weil ich hier voll auf XM fixiert war.
Danke, nen Druckregler bekomm ich neu, ja es handelt sich um Getriebeöl und nen Schalter! werd den Tip also mal versuchen.
