Habe eben noch mal kurz die Batterie angeklemmt und die Blinker waren aus. Komischerweise haben die Anhänger-Blinker-Kontroll-LED (die ganz rechts in der Schalterreihe?!) und die Abblendlichter noch eine Melodie geblinkt. Aber nur eine Zeit lang, dann war Ruhe. Ich habe die Batterie wieder abgeklemmt. Der Nerven wegen. Mal sehen was der morgige Tag bringt.
Heute war das Blinker-Leuchten wieder da. Bin zur Arbeit gefahren und wollte dann die Batterie abklemmen. Als ich den XM mit der Funk-FB verriegelt habe, waren die Blinker dann auf einmal aus. Das ganze scheint irgendwie mit der ZV zusammen zu hängen. Nach der Arbeit haben die Blinker nicht dauergeleuchtet, sondern normal funktioniert. Wollte den Fehler dann nicht provozieren. Meine Frage nun: gibt es ein Steuergerät für die ZV? Wenn ja, wo sitzt es? Da scheint was nicht zu stimmen. Die Kabel an der AHK-Dose habe ich wohl umsonst abgepitscht, aber das ist ja nicht so schlimm... Konfuse Grüße, Thomas
Da die Blinker beim Y4 ja "blinken" ;) bei Betätigung der Zentralverriegelung wäre da ein Defekt uU vorstellbar. Steuergerät wäre äh, ups, beim Y4 auch unterm Handschuhfach (ohne Beifahrerairbag)? Bzw. überm Innenraumlüfter?
Aber ich bin keine Elektrikfreak und kann dir daher leider nicht wirklich weiterhelfen.
Das Relais sitzt auch mit Beifahrerairbag in der ZV-Steuereinheit rechts neben dem Handschuhfach. Man muss das das Gehäuse des Steuergerätes öffnen und das Miniaturrelais darin auslöten. Manchmal kleben dort einfach die Kontakte zusammen, bei mir wars immer nur eine Seite, die ständig geleuchtet hatte. Nach ein paar mal Auf- und Zuschließen ging es irgendwann wieder aus.
Ich habe mir bei Conrad ein Relais geholt, das halbwegs gepasst hat und seitdem keine Probleme mehr gehabt: http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?99655-Blinkeransteuerung-Superzentral
Wie im verlinkten Thread geschrieben, hatte CX-Row einen ausführlicheren Beitrag geschrieben, in dem auch die Teilenummer des Relais zu lesen war. Ich finde den allerdings über die (leider immer noch recht bescheidene) Suchfunktion nicht mehr. Aber dafür gibt es zu meinem Entsetzen ja jetzt einen Facebook-Button [rolleyes]
Okay, danke!!! Da liegt der Fehler...
