Außentemperatursensor C 5 I
habe durch Zufall eine OBD II im Baumarkt entdeckt. Habe ich mitgenommen. Liegt jetzt im Handschuhfach meines
C 5. Leider wird nur eine Nummer ausgegeben, kein Text. Beim Fehlerauslesen kam der Fehler 430.
Ich wußte, daß der Außentemperatursensor defekt war. Er zeigt immer 17 bis 24 C an. Das konnte ja nicht sein.
Nun habe ich ihn gewechselt. Mußte jedoch mehrere ausprobieren (hatte noch mehrere Spiegel von meinen XM`s).
Der ohmsche Widerstand muß wohl bei 4 kOhm liegen. Der ging dann auch. Einer hatte keinen "Durchgang" und einer hatte nur 2 kOhm.
Dann Fehler wieder ausgelesen. Siehe, der Fehler war weg.
Also Fehler 430 = Außentemperatursensor.
Nach dem Chemnitzer Reisebricht nach Rumänien mit einem C 3 lasse ich mal die OBD II im Handschuhfach liegen.
Habe ja noch das Problem mit der "Anomalie Abgasregelung". Die ist inzwischen nach ein paar hundert km straffer
Autobahnfahrt wieder weg. Aber wann kommt die Meldung wieder ??
MfG
Reinhard
Hallo Reinhard,
wahrscheinlich wenn du das nächste Mal beim TÜV vorfährst.
War bei uns jedenfalls so,
RENE
Hallo Reinhard,
Wie gut ist dein OBD II? Welcher Hersteller? Was hat der gekostet? Empfehlenswert? Braucht man für unseren C5 keinen Adapter?
Otto
Also hier meine verspätete Antwort:
Die OBD II ist von UNItec, made in china. preis 50 € im Bauhaus-Baumarkt. in der bedienungsanleitung steht: (Stecker) passend für benziner ab Baujahr 2000 und Diesel ab 2003. Habe 3.0 V 6. Stecker paßt. Hilft also beim Fehler-Feststellen und zumindest beim Löschen. Es ist eine mini-cd dabei mit Fehler-code-Angaben aller möglichen Kfz-Hersteller, nur n i c h t Citroen !!!!!
Deshalb werde ich mir sicher noch eine lexia zulegen.
MfG
reinhard
Herzlichen Dank.
Das ist ja der Wahnsinn.
20 DIN-A4-Seiten , 5-spaltig. Habe mal alles gespeichert. Nachschlagen kann man ja immer. Mit der Übersetzung schleicht so. Schade, daß in der Auflistung kein System (aufsteigend, absteigend) zu erkennen ist.
ttrotzdem danke.
MfG
reinhard
