Wischwassertank C5 II?
Hallo allerseits kann mir jemand schreiben wie man beim c5 2 limo ambesten an den Wischwassertank dran kommt.
Danke im voraus
Mfg Gilbert C5x
Hallo Gilbert,
habe einen C 5 I. Da war vom Vorgänger das Auto irgendwo aufgesetzt und der Tank an der Öffnung für den Füllstandsgeber gerissen, später geklebt, die Klebung aber aufgegangen. Ich habe dazu die Frontschürze abgebaut. Im Kotflügel vorderer Radlauf re u. li eine Torx-Schraube ausgeschraubt. Von unten li u. re eine Torx-Schraube aus der Schürze geschraubt.
Auch von unten neben der Mitte der Schürze 2 Bolzen mit Kopf (in der Mitte des Bolzens flach gedrückt) um 1/4 Umdrehung gedreht und mit Zange rausgezogen. Zum Schluß die 4 Plastestifte auf der Oberseite des Kühlergrills rausziehen. Am Besten mit flachem Schraubendreher unter den Kopf und hochhebeln.
Und jetzt kommt es ! Bei Xenon-Licht sind in der Schürze (Stoßstange) 2 Abdeckklappen als Verkleidung für die darunterliegenden Waschdüsen.
Ich war unvorsichtig und habe das nicht beachtet. Dann habe ich die gesamte Schürze gleichmäßig nach vorn geradeaus herausgezogen. Es ist alles ein Stück. Dabei habe ich die Befestigungsnasen auf den beiden Plastedeckeln abgebrochen. Die sollen wohl bei Cit. um die 20 € kosten. Ich habe sie mit Pattex Plastic kleber angeklebt.
Die Schürze ist li u. re an der Oberkante mit länglichen Nasen versehen. Die Seitenteile der Schürze müssen beim Einbau dann an die Karosse gedrückt werden und alles gerade nach hinten schieben.
Im rechten Kotflügel liegt der Waschbehälter mit den beiden Pumpen und dem Füllstandsgeber. Die eine Pumpe ist für die
Frontscheibe. Die zweite, eine Hochdruckpumpe für die Scheinwerferwaschanlage.
Übrigens fette ich immer alle Karosserieschrauben vor dem erneuten Einbau. Einfaches Maschinenfett aus der Kartusche.
Das hilft unwahrscheinlich bei einer späteren erneuten Demontage. Das mache ich schon mindestens 30 Jahre so. Und für die Zweifler: ich habe noch keinen Kotflügel verloren.
MfG
Reinhard
Muss man echt die Stoßstange komplett abbauen um an den Wischwassertank zu gelangen, kann man nicht die innenrad verkleidung abbauen um dran zukommen?
Danke für die ausführliche Beschreibung musikant33.
Mfg Gilbert C5x
Die Innenradverkleidung scheint 2-geteilt. Jedoch habe ich die nicht abgemacht. Wenn das geht, kommst Du aber nur an die Giebelseite des Tanks. Ich mußte meinen ja ausbauen und tauschen. Dazu ist der Tank an 2 Stellen gesteckt und an 2 Stellen geschraubt. Die eine Schraube ist an der Oberseite des Tanks und damit etwa hinter der Mitte des Kotflügels, die 2. Schraube sogar schräg von vorn, unterhalb des Scheinwerfers. Ich habe eher überlegt, ob ic h den Scheinwerfer ausbauen sollte. Das habe ich später auch noch getan, da ich die Scheinwerferspritzdüsen wechseln mußte. Diese sind von unten und hinten an das Scheinwerfergehäuse gesteckt. Re und li neben der Düse sind rastende Nasen. Eine nach der anderen vorsichtig reindrücken , die Düse etwas verkanten und dann läßt sie sich hausziehen.
MfG
Reinhard
Also die Frage ist: was willst (mußt) Du am Tank machen ??
Mir ist ein anderes auto leicht an diese seite dran gekommen also kleiner unfall aber es ist nichts sonst passiert nur vorne rechts ist die Stoßstange etwas rausgesprungen und das Wischwasser ist rausgeflossen.Dewegen will ich nachschauen, viellecht ein riss im Wischwassertank oder Schlauch abgesprungen.
Mfg Gilbert C5x
Hallo Gilbert.
Ich habe noch keine Bilder hier hochgeladen. Hast ne`mail ? Schicke Dir mal 2 - 3 Bilder vom zerlegten Vorderteil und wischwaschtank.
MfG
Reinhard
Hi kannst die bilder nicht hier reinstellen? Kannst die Bilder auf die unten stehende adresse hochladen und dann von da aus hierhin kopieren.Bei meinem anderen auto xsara 1 ist es ganz einfach radkastenverkleidung vorne rechts hochklappen und man hat alles griffbereit nur so als beispiel.
http://bilder.citdoks.de/
ich versuch es morgen mit den Bildern
Gehts nicht mit den bildern???
Mfg Gilbert C5x
Nein, habe es nicht hinbekommen. Alle Bilder sind bei mir immer DSLR etwa 3 GB groß. habe das mit den Bildern noch nie gemacht. In der Signatur steht:
Anhänge hochladen: nein.
habe `ne mail an admin geschickt. keine Antwort. Der ist vielleicht im Urlaub.
Da muß mich mal einer führen. ich weiß schon, daß über zwischenspeichern geht, wenn Verweis auf Link da ist..
Vielleicht mal am WE. 0345/6889376
Mfg
reinhard
