ABS-Leuchte brennt bei Xantia ohne ABS
Hallo allerseits.
Ich habe bei meinem Xantia X1 1,8i 16v das seltsame Phenomän, dass die ABS-Kontroll-Leuchte permanent brennt,
obwohl mein Wagen gar kein ABS hat.
Hat jemand eine Erklärung dafür?
Zeigt die Warnleuchte noch irgendetwas an, das nichts mit dem - bei meinem Xantia definitiv nicht vorhandenem - ABS-System zu tun hat?
Oha, ein Ratespiel. Vielleicht die Bremsklotzverschleißanzeige? Dass die in den Niederlanden dauerhaft anbleibt, wenn einmal Kontakt da war? Ist auf der Anzeige auch dieses schleudernde Auto drauf abgebildet?
An die Bremsklotz-Verschleißanzeige habe ich auch schon gedacht. Allerdings konnte ich beim Erneuern der Bremsklötze keine Kabel für eine Verschleißanzeige entdecken. Es ist das Symbol mit dem schleudernden Fahrzeug.
Krass. Was zum Geier? Das würde mich schon allein aus sportlichen Gründen interessieren, warum die nu leuchtet. ;)
Eigentlich hängt die doch mit dem ABS Steuergerät zusammen (zwischen LHM Behälter und Sicherungskasten im Motorraum ein dicker Stecker) aber was soll die bei dir zum Leuchten bringen??? Muß doch irgendwas mit der Bremse sein... Bremsdruck? Irgendein Druckschalter im Bremskreis?
Übrigens scheint das bei den Kollegen in NL auch schon vorgekommen zu sein:
http://www.xantiaclub.net/forum/viewtopic.php?f=8&t=14341
Lösung auch da: Lampe rausnehmen.
Scheint gern mal aufzutreten, wenn man die Glühlampen der Armaturen erneuert hat und zufällig eine Glühlampe einbaut wo vorher keine war oder so....
Wie dem auch sei: Eine andere Funktion hat die Kontrolleuchte wohl nicht.
wOtpWBN5DoM
Aber aber... sowas weiß man doch. Das macht man doch nicht beim Schlafwandeln, oder!? :(
heute wären es blaue LEDs...
Jetzt treibt mich mal nicht zu meinem Xanterl (aus Belgien!), um zu gucken, ob der auch wirklich ABS hat! (nicht ganz ernstgemeint)
