ich bin seit ein paar Mnaten Besitzer eines C4 Coupe 1.6 16V EZ: 2006 25000Km Laufleistung. Bei geringen Aussentemperaturen (unter 6° Plus) beschlagen ständig alle Scheiben. Sobald das Auto angelassen wird, geht es los. Ich habe dies bereits mehrfach in meiner Citroen Werkstatt reklamiert. Ein Motor für die Klappensteuerung war defekt und wurde ausgetauscht, ohne Ergebnis. Das Gebläsemodul wurde ersetzt, dann die komplette Steuerung. Die Klimaanlage wurde überprüft und neu befüllt. Die Scheiben beschlagen aber immer noch. Ich habe jetzt schon diverse C4 Leihwagen gehabt, die dieses Problem nicht haben. Auch mein Xsara und der C4 meines Schwiegersohns kennen keine beschlagenen Scheiben. Und wenn sie dochmal etwas beschlagen sind, sind sie in Sekunden wieder frei. Ich muß mein Auto erst fünf Minuten mit vollem Gebläse laufen lassen bevor ich zur Arbeit fahren kann. Von der Benzinvergeudung und der Umwelt will ich garnicht erst reden. Hatte jemand das gleiche Problem und wie wurde es behoben?? Ich kriege langsam die Motten, wenn das so weiter geht, bestehe ich auf Wandlung.
Tilo
Finger mal alle Tepiche ab ob irgendwas feucht ist, der Pollenfilter ist neu denk ich - oder? Riecht es süßlich im Auto und bleibt ein Belag auf der Scheibe, fehlt Kühlwasser ( Heizungskühler) Evtl mal einfach ein Kühlsystemsicherungsmittel einfüllen das dichtet Microundichtigkeiten im Heizungssystem..
Wenn das einschalten der Klima garnix bringt, denk ich das die Frischluft-innenluftumwälzung nicht geht. Die Schächte vor der Windschutzscheibe sind sauber, Wasserabläufe frei. Evlt mal die Innenkotflügel abmachen und reingucken ob da Schmodder drinn ist.Dein Standort?
beim C4 verkleben öfter mal die Kondenswasserabläufe der Klimaanlage. Die Abläufe befinden sich oberhalb des Wärmeschutzblech nach dem Fahrschemel. Durch die starke Wärmebildung verengt sich der Queurschnitt der Gummischläuche. Die Folge: das Kondenswasser kann nicht mehr nach außen abfließen. Das ergibt den Wassereinbruch im Fußraum Fahrerseite im Bereich der Mittelkonsole - Luftaustrittschlitze. Das merkt man allerdings erst wenn der Fußraum ordentlich geflutet ist.
DSNorbert
Hatte jemand das gleiche Problem ...?
Tilo
2 Kunden haben das gleiche Problem auch im C4 Coupé.
Noch keine Ursache gefunden (Klima O.K. , Hezungskühler O.K. , keine nassen Teppiche)
Gruß Torsten
Werde mal dem Hinweis von Norbert nachgehen.
Danke für die Antworten,
werde am Wochenende allen Sachen nachgehen. Ich hatte mich noch an den Citroen Kundendienst gewendet. Die haben mir doch allen Ernstes vorgeschlagen mein Auto komplett mit Zeitungen auszulegen, das war der einzige Rat von denen! Das ist ein echtes Armutszeugnis!
Tilo
