Fahrertür geht nicht mehr auf (C5 I)
Moinsen,
heute morgen war es dann auch bei meinem C5 soweit. Die Fahrertür geht von außen nicht mehr auf.
Ich meine darüber mal im Forum gelesen zu haben, dass dies eine C5-Krankheit ist.
Leider kann ich den Thread per Suche nicht finden.
Hat jemand Tipps zur Reparatur? Oder sollte man das lieber von einem Fachmann machen lassen?
Die Beifahrertür geht auch etwas schwerer als sonst, ich fürchte, die ist auch bald fällig ...
Lieben Gruß
Arne
hm, habe ich beim C5 eigentlich noch nie gehört ... ist evtl. der Gurt mit eingeklemmt?
Ich verstehe nicht, was Du meinst. Klemmt sie oder öffnet das Schloss elektrisch nicht mehr.
zurigo
habe mich ungenau ausgedrückt, bei der Betätigung des Türöffners ist kein Widerstand bzw. "Druckpunkt" zu spüren.
Die Tür bleibt geschlossen, kann aber von Innen geöffnet werden.
War das keine Kinderkrankheit?
Arne
Da kann m.E. nur eine kleine Stange oder so etwas aus der Halterung gerutscht sein. Der Mechanismus ist ja anscheinend noch ok (von innen). Kommt vielleicht von einem sehr starken Tür zuschlagen oder ...... oder ......
Das kann nicht viel Aufwand sein. Aber ich würde die Werkstatt aufsuchen, weil ich die Tricks mit den Verkleidungen nicht kenne (und nichtg mag).
zurigo
eben ging die Tür wieder. Habe gar nicht daran gedacht, dass die Tür "defekt" war und ganz normal aufgeschlossen und die Tür geöffnet. Der Druckpunkt war wieder wie gewöhnlich vorhanden.
Schon komisch. Dennoch Danke für die Tipps, wenn das noch einmal auftaucht, dann werde ich mal in die Werkstatt fahren. Habe im XM die Türverkleidung zwar auch gut aus- und eingebaut, aber beim C5 scheint mir das doch komplizierter zu und ich habe keine Lust auf eine knarzende Türverkleidung ...
Lieben Gruß
Arne
Ich würde mal etwas Öl in die Gegend reinsprühen. Da klemmt vielleicht nur was durch Verschmutzung und Wintersalz (von früher).
Durch den Kälteeinbruch kann das Gestänge auch kurz mal verkanten.
Schmieren.
zurigo
Bearbeitet von zurigo
Das Türproblem beim C5 war übrigens der abbrechende Türgriff innen... (hatte ich auch schon)
Die Symptome kenne ich, hatte ich hinten rechts in der Tür. Damals war es ein Kablebruch in der Durchführung zwischen Tür und Karosse, welcher den Öffnungsimpuls nicht weitergab und man buchstäblich ins leere Griff. Bei deiner vorderen Tür solltest du das ganz leicht prüfen können indem du manuell aufschliesst. Drauf gekommen bin ich damals letztendlich weil der Lautsprecher in der hinteren Tür auch sporadische Aussetzer hatte.
Sven
Mein C5 I weigert sich ganz ganz selten, aber dann doch beharrlich, die Heckklappe zu öffnen. Das müsste auch ein Kabelbruch sein. Wo sollte ich da denn mal hinschauen? Da, wo der Handgriff sitzt, oder eher da, wo die Kabel von der Tür in die Karosserie reinlaufen?
Wer hat denn Erfahrung damit? Oder eine Idee vielleicht.
zurigo
zurigo
  • Wassereinbruch im Schalter?
  • Kabelbruch im Übergang zwischen Tür und Rahmen?
  • Beginnender BSI-Wahnsinn?
