NBR Dichtungskit für Hochdruckpumpe ES9J4
D4-Butch0r
da ich nicht aus 10 verschiedenen Onlineshops bestellen mag, frage ich hier mal nach ob jemand von euch Komplettpakete vertreibt.
Sollte jemand eine Bezugsquelle wissen die alle benötigten O-Ringe liefern kann würde ich mich natürlich auch über einen Hinweis freuen. :-)
Motor: ES9J4
Bauteil: Hochdruckpumpe
MfG
Mats
Hi
ich hab meine O-Ringe bei Fa. Leelebeck (google) *so irgendwie* Bestellt :)))
Edith: DA: http://www.lelebeck.de/dichtungselemente.htm
Die Maße gehn im FOrum um, alles super gepasst, und pumpe war dicht.
und garnicht teuer...
Hab da eh gleich jeweils die o-ringe der einzelnen grössen gleich mal 10 bestellt. kosten echt nix.
Joachim
Nimm bei den 19x2,4 Originalware von Citroen. Mit denen hast du immerhin eine Chance daß sie dauerhaft halten. Ansonsten geh mal in die Suche, es ist bei diesen Ringen problematisch. UNd den Simmering der Welle nicht vergessen, auch wichtig wegen der Ansaugung von Luft.
Torsten
danke für eure Hilfe, hier mal die zusammengetragene Liste:
-6stk 16x2
-2stk 19x2,4
-1stk 44x2,3(44x2,5)
-1stk 36x2,5
-2stk 15x24x5
Material: NBR
Stimmt das so?
Gibts für die 19x2,4 denn ne Citroen-Ersatzteilenr.?
MfG
Mats
Guten morgääähn :D
Ich hatte mit diesen O-Ringen bei meiner Xantia Pumpe damals, absolut keine Schwierigkeiten.
Die war nach der Abdichterei Knochentrocken.
Ist halt meine Erfahrung, ich bin mit dem shop nicht verwand *gggg*.
Gerade diesen O-Ringen von den Französischen Baguettebrötchenbäcker die seit 20 jahren irgendwo herumliegen, trau ich nicht.
(Die werden auch nicht jünger).
*Wollt halt nur meine Meinung und ERfahrung sagen, wärs in die hose gegangen beim xantia damals, hätt ich die ringe nicht empfohlen *grins*
Joachim
-6stk 16x2
-2stk 19x2,4
-1stk 36x2,5
-2stk 15x24x5
Material: NBR
Stimmt das so?
MfG
Mats
Fehlt nur noch der Simerring, oder? Weiß jemand die Maße oder Teilenummer? Mir steht genau die selbe Aktion bevor und der ES9J4 ist mir noch völlig fremd. Darf ich fragen, an welcher Stelle 6St. von 16x2 gebraucht werden? Gruß Martin
ich denk auch, werde einfach erstmal die O-Ringe aus dem Shop versuchen, falls es daneben geht kann man immernoch hier meckern und dann bei Citroen kaufen ;-).
@Martin: Die beiden Simmeringe sind schon in der Liste aufgeführt, letzte Position, sind sogar im Shop verfügbar. An welcher Stelle die 6stk 16x2 O-Ringe verbaut werden
weiß ich ehrlich gesagt momentan noch nicht.
Mats
Die 19x2,4 aus dem Shop haben eine zu weiche Legierung und werden dir in kurzer Zeit um die Ohren fliegen. NBR 70° haut nicht hin an der Stelle. So zumindest meine Erfahrung - 2 Pumpen, dann flogen die restlichen Ringe in den Müll.
Andererseits, wenn´s bei Mindvision funktioniert, versuch es.
Torsten
