Innenbeleuchtung xm v6 - Y3 / 92
Hallo Gemeinde!
Habe schon versucht im Forum was passendes zu finden-----leider kein Erfolg?!
Problem:
Fahrzeug mit IR Fernbedienung`-- "AUF ---Innenlicht an".
Dann Tür, egal welche öffnen,--- "Innenlicht aus".
Innenlichtschalter-- Armaturenbrett-- ohne Funktion.
Wo bitte muß ich suchen, der Fehler ist nicht immer!
Danke für die Hilfe!
Grüsse Rolf
Hi Rolf,
Bei meinem Peugeot 605 von 1991 war es genau andersherum - die Innenraumlampen gingen beim abschließen an ....und blieben an. Nur wenn ich den Innenraumschalter vorher gedrückt hatte, gingen sie aus. Mein P605 hat auch den V6 drin, der im XM ist und auch sonst ist ja vieles ähnlich - Baujahr paßt auch ungefähr.
Letztlich war es bei mir einer der großen Versorgungsstecker, die von der Karosserie zu den Türen gehen. Natürlich der an der Fahrertür, könnte aber auch ein anderer sein. Ich habe die nacheinander auseinander geschraubt und an den Kontaktflächen getrocknet (Feuchtigkeit drin), gereinigt (reichlich Grünspan) und mit Kontaktspray (voooorsichtig) eingesprüht. Seitdem gehts seit 4 Jahren wieder wie es soll.
Wär ne Möglichkeit, daß Du die erstmal nacheinander öffnest und guckst, ob es dann funktioniert, wie es soll (außer bei der Tür, an der Du gerade den Stecker gelöst hast, natürlich).
An der Sicherung für die Innenbeleuchtung (hatte ich als Notbehelf damals erstmal gezogen), hing auch das Radio mit dran. Hast Du da vielleicht was dran gemacht?
Viel Erfolg!
Hallo Baerchen,
"Hast Du da vielleicht was dran gemacht?"
Nein habe nichts gemacht----kam auf mal so!
Gute Idee (Türstecker) werde gleich morgen schauen!
Danke Gruß Rolf
Hallo
Handschuhfach raus. Dort findest du ein Blaues Kastl (MEines wissens das einzige) Das ist das steuerrelais/Steuergerät für die innenraumbeleuchtung/ Verzögerung.
Rausschmeissen und mal nachlöten , und wieder rein. Sollt wieder hinhaun :)))
Auch dafür verantwortlich wenn die beleuchtung im innenraum nach abschliessen über die ganze Nacht Eingeschaltet bleibt und mann sich frühmorgens über ne leere batterie freut
*wars bei mir*
Joachim
