XM Serie1 Sitze zerlegen
Ich will endlich mal ausmisten, und vorher noch die Stellmotoren aus den alten Sitzen ausbauen.
Wie krieg ich die Dinger raus? Lehne ist nur geschraubt und gesteckt. Die zwei unter der Sitzfläche für Höhe und längs krieg ich nicht raus. Einer ist auf den Vierkantstab aufgefädelt, der andere hat gar keine sichtbare Befestigung.
Was muß denn da alles zerlegt werden? Anleitung ohne Flex wär gut. ;)
falls es das gleiche wie beim xm ist , werden diese vierkantstäbe verschoben,da sitzt dann eine plastikhülse drauf....
Also aut dem Threadtitel isses ein XM :D
Verschoben? der durchgehende, wo der Motor genauso aussieht, wie der der Lehne, dann geht die Strebe doch genau auf die Schienen und je eine massive Schnecke, da is nix mit verschieben...
Oder ist der Stab mittig irgendwo unterbrochen? Habs net gesehn, im Lager ist so trübes Licht.
sorry, hab den xm übersehen.
der vierkant, der zum motor geht,
ist unterbrochen mit einem weissen plastikteil.
das schiebst du einfach weg, dann ist der vierant frei zum ausbau.
sieht man besser,wenn man den sitz ausbaut ......:)
Habs heute Dank Deinem Tipp mit der Unterbrechung rausbekommen, allerdings war das weiße Teil nicht zu verschieben, das hats gebröselt. Egal, der Motor ist heile draußen.
Der Andere auch, da kam einfach die komplette Kunststoffhülse mit, weil die Schrauben nicht sauber erreichbar sind und der Kreuzschrauber einfach abrutscht.
Da ich ja jetzt Ersatzmotoren habe, werden die eingebauten eh nie kaputt gehen :D
