bei meinem C5 lebt das Gurtschloss am Sitz. Es quietscht und klappert. Es nervt einfach.
Ist in dem Grurschloss irgendeine Elektronik verbaut, die ich wenn ich es mit WD 40 oder ähnlichem flute zerstört wird, oder noch besseer vielleicht sogar irgendetwas pyrotechnisches hoch geht?
Greetz, Arne
Ich kann mir nur vorstellen, dass da eventuell Kontakte für eine Gurtanzeige drin sind.
Der pyrotechnische Gurtstraffer sitzt nicht im Schloss.
Fred :)
ich würde mir auch eher Sorgen um Fingersauberkeit und Geruch machen. Vielleicht ´mal nur so ganz wenig und gezielt sprühen.
Vielleicht besser Ballistol als WD40 nehmen, das ist ungiftig, biologisch abbaubar (geht sicher besser aus den Klamotten raus) und enthält nicht so viele Zusatzstoffe.
Naja, fluten hört sich so brachial an.
Ich dachte nur so an 2-3 Liter... ;)
Nee. iss schon klar, nicht zuviel. WD 40 weiss ich noch nicht, möglicherweise auch Teflonspray. Das sollte dann auch die Finger sauber lassen.
Greetz, Arne
Riecht beides verlockend. Sowohl Balistol als auch WD40. Auch nicht schlecht: Brunox. ;)
Tunap InnenraumPlus 104 klebt nicht riecht nicht kannst sogar auf den Gurt direkt sprühen ,das er weicher wird und besser einrollt. Kann`s besorgen.. Oder sonst ein Cockpitantistatikspray könnte auch gehen.
Caramba! Wochenlanger Duft im Auto und an den Händen inclusive! <3
Iiihhhhh....... ;)
Iiihhhhh....... ;)
Dieselfahrer können auch Diesel nehmen. ;)
Auf den Gurt selbst würde ich gar nichts sprühen, sondern ihn mit mildem Seifenwasser reinigen, da durch Chemikalien das Gewebe angegriffen werden kann.
Cit-Fahrer
Auf den Gurt selber soll nichts. Der zieht gut ein. Es ist wirklich nur das Gurtschloss. Das habe ich heute mal mit Teflonspray bearbeitet. Das Quietschen ist weg. Bin aber nicht gefahren, also mal sehen ob es auch insgesamt etwas leiser geworden ist.
-> Damit es nicht stinkt, hängt jetzt ein Duftbaum im Auto <-
Natürlich nicht. Gott sei Dank ist sogar unser Hund relativ geruchsneutral...... ;)
Greetz, Arne
