Fensterheber Y4 Fahrerseite : eine bloede Frage :-)
Hi Gemeinde,
hat jemand den Schaltplan fuer den Fensterheber Fahrerseite zur Hand ?Ich hab meine nicht hier ...
Der Gute sagt gar nix,kein Brummen,Schalter bereits gegen einen definitiv funktionierenden getauscht ,
Sicherung okay (alle anderen FH funktionieren,auch der Beífahrer FH ueber den Schalter in der Fahrertuer).
Gibt es hier auch eine "Sollbruchstelle" ?
Gruss
Ja die Multisteckverbindung in der A- Säule. Bevor Du die aber öfnest mess erst ob Strom an FH ankommt. Kommt keiner an ist bestimmt der Pin im Multistecker die Ursache, wenn Du den aber öffnest könnte es sein das Dir andere Pin´s die jetzt noch Kontakt habe ebenfalls entgegen fallen!
Dann droht Dir eine feine Arbeit!
Danke schoen .
@ Drachenobby :Ich hab ja auf jeden Fall Spannung in der Tuer,der Heber der Beifahrertuer funktioniert ja in der Fahrertuer.Dann klau ich den Saft halt da :-)
