Activa Höhe stimmt nicht
Hallo Leute,
ich hoffe mir kann jemand helfen.
Bei meinem Activa stimmt die Höhe nicht. er steht einfach zu hoch.
Hab schon alles ausgebaut, sauber gemacht, aber er macht was er will nur nicht das was ich will.
Weiss jemand Rat??
hier schon nach: "Höhenkorrektor einstellen" gesucht? da müsste doch eine menge an infos kommen. steht er vorne, hinten höher, ist die eine seite höher als die andere (schiefstellung)? was hast du alles gemacht?
Ja :-)
"Alles ausgebaut" - hä ?!? Den Tank oder was ? Bitte wieder alles einbauen :-)
Höhe einstellen geht ganz genau so wie bei allen anderen Xantias, nur muß beim Activa vorher die Seitenneigung kontrolliert und ggf. eingestellt werden. Die Links dafür hast du ja bereits. Hilfe im Berliner Raum dürfte auch zu finden sein, ich denke z. B. an "Spätactiva".
Torsten
danke für die Tipps ;)
Tank ist natürlich noch drin.
Ich hab alles gemacht, wie es in den links beschrieben ist. bringt aber irgendwie alles nix. das ding steht vorne zu hoch und es sieht unmöglich aus :(
  • 3 Monate später...
Was ist eigentlich die Konsequenz davon wenn ein Activa zu hoch ist ?
Ich denke mal, dass er dann genau so wenig federt, wie jeder andere Xantia auch.
Vielleicht beim Einbau ein Fehler unterlaufen? Hatte ich, den vorderen Höhenkorrektor nicht ganz korrekt eingebaut und schwupps blieb er vorne tief.
Ansonsten hatte ich meinen zu CIT gebracht zum einstellen.
Hatte er vorher gerade gestandenund gewackelt wie nen Dackel im Trabbi? Oder blieb er ruhig?
Die richtige Höhe ergibt sich ja nicht durch Aus- und Einbau irgendwelcher Teile sondern durch die Einstellung des Gestänges am Höhenkorrektor, unter einem gut abgesicherten Fahrzeug.
Es wird dazu nur die Befestigungsschelle am Stabi der jeweiligen Achse verdreht.
Aber das sollte doch nach den oben geposteten Links längst klar sein.
Wie hoch steht er denn - post-21043-14484770483327_thumb.gif ...
ist er denn noch fahrbar. Dann kannste gerne mal vorbei kommen - sind ca. 35 km vom KaDeWe.
Mitunter muss man so'm Höhenkorrektor per Hand auf die Sprünge helfen, z.B. weil das Auto zu viel rumgestanden hat, oder weil das LHM alt ist usw. usf. Deshalb gibt es die alte Regel: min. 1 x monatlich 'Kniebeuge'.
Gruß Stefan
@Activator: er federt nicht richtig aus und hoppelt - das ist doch bei Deinem V6 der Normalzustand, warum fragst'n so :)
Bearbeitet von spätActiva
Man stellt ihn tiefer.
Vorausgesetzt man kann :-)
Falls nicht, könnte man auch die Schweller mit Beton ausgießen. Wenn nur diese miese HP nicht wäre :D
Zuerst würde ich die Luft aus den Reifen lassen, geht doch einfacher :-)
oder einfach die 15 zoll runter und 14 zoll rauf .. hihi
Solange die Bremsscheiben noch reinpassen in die Felgen... ;)
Mein Activa hat die Höhe wie ein Exclusive ... und der federt doch auch bei der Höhe ... warum also soll es bei einem Activa schlimm sein wenn er die Höhe hat wie ein Exclusive ... also nicht 20mm tiefer.... könnte mir das mal jemand erklären ?
AFS spricht etwas träger an und wird stärker belastet,
Straßenlage verschlechtert sich etwas,
sieht wie ein Exclusiv aus und nicht wie ein Activa.
Schlimm ? Bestimmt nicht. Aber ich merke den Unterschied im Fahrverhalten deutlich und es stört mich.
Das war mir schon klar TX1 ... aber issa nu härter oder nicht und wenn ja warum ? Weil Exclusive steht ja auch höher.
Ich könnte die Frage auch anders stellen: Warum muss ein Activa 20mm tiefer um den gleichen Komfort wie ein Exclusive zu erreichen ?
Ich stell die Gegenfrage: Warum erfindest Du Dinge die Torsten in #19 nicht gesagt hat um eine sinnfreie Frage zu stellen?
Bearbeitet von jozzo_
Wegen der härteren Stabis hat ein Activa nie nich den Komfort eines Exclusive ... und so richtigen 'citroenigen' Komfort hat ein Xantia auf Original-Kugeln sowieso nicht, gelle!?
Gruß Stefan
Der dickere Stabi des Activa wird, elektronisch gesteuert, duch eine weitere Federkugel entschärft, und ist, solange der Fahrwerksrechner es anhand von Tempo und Lenkwinkel so bestimmt, nicht härter als der eines Nicht-Activa.
Was aber bleibt, ist das Regeln der AFS - Wenn z. B. das rechte Vorderrad wegen einer Erhebung der Straße auf der rechten Seite einfedert, sorgt die AFS dafür, daß ohne nennenswerte Verzögerung die Karosserie relativ zu den Rädern waagrecht gezogen und gedrückt wird: Sie wird nach links geneigt. Das heißt: Huckel rechts, Karosserie wird hydraulisch nach links gestemmt. Und umgekehrt natürlich auch. Die Folge ist ein ganz deutlich reduziertes Komfortempfinden der Insassen - die Federung wird als deutlich härter gegenüber einem Nicht-Activa empfunden, auch wenn sie es eigentlich gar nicht ist (was man an der Straßenlage dann merken kann, der Activa klebt förmlich am Boden auch bei groben Unebenheiten - Das ist wohl der wichtigste Grund, daß Kurven schneller durchfahren werden können als es selbst mit den meisten heutigen hochkarätigen Sportwagen möglich ist. Oder, anders ausgedrückt, bietet der Activa auch nach heutigen Maßstäben ganz ungewöhnliche Sicherheitsreserven bei aprupten Ausweichmanövern: Der schnellste jemals erfolgreich absolvierte Elchtest wurde von einem Activa hingelegt. Und zwar vor bereits 15 Jahren.).
Sanft und langsam schwingend läßt es sich im Activa zwar durchaus auf der AB fahren, aber sobald die Straße rechts und links unter den Rädern unterschiedliche Wellen aufzeigt, ist es vorbei mit der Gemütlichkeit. Mit einem Exclusiv ist das nicht vergleichbar.
Bearbeitet von TorstenX1
Also wenn ich mir diese Liste hier so anschaue:
http://www.citdoks.de/anleitung.php?cr_id=453
dann steht da:
- Fahrzeughöhe korrekt eingestellt? Vor allem der Activa reagiert hier empfindlich auf eine falsche Einstellung. Der Activa liegt tiefer als die anderen Xantia (20 mm), dieses muß bei der Einstellung bedacht werden!
Ja warum muss denn der Activa 20mm tiefer ?
Dass dann das AFS mehr arbeiten muss is mir klar.
@Stefan: Bei meinem V6 liegt es wahrscheinlich daran, dass die Federkugeln an den Federbeinen platt sind ... ich weiß nur nicht wie ich das beweisen soll.
Wenn die Hydractiv Kugeln weg sind ist Federung praktisch nicht vorhanden.... es dämpft quasi nur noch hydractive.
Damit der Activa-Zylinder im richtigen Bereich arbeitet. Schließlich handelt es sich um einen doppelt wirkenden Hydraulikzylinder. Irgendwo muss der ja mal eine Stellung haben, in der er austariert ist. Und die Stelle muss bei der Einstellung der Höhe berücksichtigt werden.
Fred
