wie es aussieht, hat sich der Elektrik-Fehlerteufel nun auch in meinem CX niedergelaasen:
Beim Betätigen des linken Blinkers leuchtet die Lampe im Armaturenbrett maximal einmal (manchmal auch gar nicht). Dazu blinkt der vordere linke Blinker genau einmal. Im Armaturenbrett klickt es (leiser) munter weiter, hinten blinkt er auch ganz normal.
Wo steckt der Wackler? Im Schalter nicht, den hatte ich bereits auseinander.
Dankbar für Tipps aller Art, Daniel
-häufig liegts am defekten Warnblinkschalter, falls AHK montiert ist, kanns auch das modifizierte Relais seinl
"Warnbliinken" geht aber ganz normal, mal davon abgesehen, dass dier Blinker vorne links nicht mitmacht.
Gruß, Daniel
Der schwebende Robert
Peter M. postete
Wechsel' das Birnchen, dann tut's wieder.
:-))) Hatte das bei meinem auch, waren dann tatsächlich nur korrodierte Kontakte in der Birnenfassung des Blinkers! Nix Kupferwurm. Der CX ist eben doch nur ein Auto...
Danke,
ich werds mal probieren. Habe halt an die Birne nicht gedacht, da sie ja manchmal beim ersten "Klick" im Schalter geht.
Gruß, Daniel
Ju huu dloebbe
einmal vorne den Blinker raus und sauber machen.Kontaktspray rauf und gut gewesen.Aldi Zeug tut immer seinen Dienst ;-))))))))
bonne route
Wolle
Hm,
wollte mal den Stand dier Dinge berichten.
Birne wechseln hat nichts gebracht. Alle Kontakte in der Birnenfassung sehen aus wie neu. Steckerkontakt für Masse am Blinkergehäuse war ziehmlich korrodiert, die andere ok. Habe alle behandelt.
Am "Nichtblinken" hat das alles nichts geändert. Dass manchmal im Armaturenbrett die Kontrolleuchte fürs Blinken geht, hat übrigens nichts damit zu tun, dass vorne der Blinker auch mal geht. Tut er nämlich gar nicht.
Sitzt vielleicht vorne noch irgendwo ein Relais? Hat sonst nocht jemand eine Idee?
Gruß, Daniel
Mein S1-TD hat genau dieses Symptom gezeigt, wenn der Blinker vorne in der Stoßstange Masseprobleme hatte - und mein Heftpflaster-Prestige auch, wenn selbiges Blinkergehäuse mal wieder am Rausfallen aus der völlig verbrezelten Stoßstange ist.
Machma nochma.
Hallo Daniel,
unter dem Cockpitdeckel sitzt das Blinkrelais, müsste das linke sein. Siehe es dir einmal an, ggf. tauschen.
