C5 problem mit blinker rechts
Am 10.12.2011 um 15:48 schrieb pepsieritter:
Hallo ,
war vor kurzen schon in der werkstatt und haben da ne std rumgesucht und nix gefunden , habe das dann abgebrochen .
Es funktioniert keine einzige lampe . Erst war die fordere defekt bzw ging nicht mehr und jetzt ist die ganze seite Tot was sehr unangenehm ist .
Hat evt einer einen plan was man da machen kann oder hatte jemand schon mal so ein problem ?
Gruß Andy
Ja. Bei mir war es die Fassung des vorderen rechten Blinkers. Da haben sich wohl die Kontakte berührt und dann schaltet wohl die BSI die komplette Seite weg um selbst keinen Schaden zu nehmen.
Bearbeitet von entenwilli
ACCM Helmut Bachmayer
Ich denke auch an einen Fehler dieser Art, wenn der Kurzschluss beseitigt wird, sollte alles wieder funktionieren. Sind denn die Glühbirnen okay? Manche denken, wenn eine Seite nicht funzt, es liegt an weiß der Himmel was und es sind nur die Glühbirnen, alles schon erlebt . Gruß der Bachmayer, eine Glühbirne mit Kurzschluss und alles ist auf dieser Seite tot
vor 10 Stunden schrieb entenwilli:
vor 3 Minuten schrieb ACCM Helmut Bachmayer:
Das der Faden 9 Jahre alt ist, habt Ihr nicht gesehen?
Aber eventuell hilft es ja trotzdem jemandem.
Oh je, voll gepennt. Wirklich Gruß der Bachmayer
Thomas_Schweden
der Faden der Glühbirne?
Am 23.8.2020 um 09:33 schrieb Ronald:
Doch hatte ich gesehen. Kann doch hilfreich sein.
