XM V6 Automatik, Bj. 98 - ABS ausser Betrieb
in letzter Zeit passiert es bei meinem o.g. Citroen fast täglich, dass die Anzeige "ABS ausser Betrieb" im Display erscheint und manchmal auch nach einigen km Fahrt wieder verschwindet.
Liegt das am Wetter,oder ist es nur ein Wackelkontakt? Wer kann mir helfen dieses Problem zu beseitigen?
Mit freundlichen Grüßen
ACCM Peter Haas
Gerhart-Hauptmann-Str. 1
91058 Erlangen
Oft ist es "nur" ein Steckkontakt, der den Fehler auslöst. Am Besten diese mal kontrollieren - Kabel vom Sensor nachfolgen, bis man zum Stecker kommt.
Da kann es dann auch sein, dass bei feuchterem Wetter eher ein Fehler auftritt.
lg thomas
Hallo Peter,
mein ABS ging vor einiger Zeit auch nicht mehr, hier der Link zu meinem Thema:
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?119158-XM-Größere-Elektrikprobleme-Ausfall-ABS-Tacho-Heizung-Gebläse
In Beitrag 16 habe ich etwas zur Fehlersuche vom ABS geschrieben, da findest du auch den Link zur Anleitung. Im schwarzen Steuerkasten im Motorraum Beifahrerseite sitzt das ABS-Steuergerät. Stecker ziehen und im Stecker die Sensoren durchmessen. Dann z.B. wie von Thomas beschrieben am betreffenden Sensor den Fehler suchen. Viel Erfolg.
Nachtrag:
Hmm, du hast einen '98er XM. Ich glaube, dann hast du das Steuergerät von Teves und die Anleitung für Bendix hilft nicht weiter.
Steuergerät sitzt unterhalb vom linken Scheinwerfer. Da kommt man nicht besonders gut ran.
Trotzdem mal den Stecker lösen und wieder frisch aufsetzen.
Die Sensoren vorne lassen sich recht einfach prüfen. Radhausschale im vorderen Bereich lösen und am gefundenen Stecker messen.
Gruß Herbert
Hallo Peter, oder einfach den Felerspeicher Auslesen lassen. Grüsse und einen guten Rutsch Bernd
