mein CX 25 GTI von 1988 (125.000 km) hat bei ganz leicht gedrücktem Gas immer wieder kleine Stotterer. Es ist nicht so das der Wagen springt aber die Stotterer sind spürbar. Ganz schlimm bei ca. 1900 U/min und 2400 U/min. Wenn ich ihn unter Last fahre merke ich überhaupt nichts von Aussetzern. Die Aussetzer sind in den letzten Wochen nach meinem Empfinden stärker geworden. Parallel dazu ist mir aufgefallen, das der Wagen wenn er abgekühlt ist 4-5 mal "orgelt" bevor er anspringt. Bin mir unsicher ob es was ernstes ist. Soll ich lieber mal zum Händler?
Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben.
Dankeschön im Vorraus.
salut!
oh, das kann so vieles sein. ich wuerde mir ganz am anfang mal die einfachsten dinge ansehen, bevor du steuergeraete wechselst...
also: zuendkerzen und gesicht, kontakte zu den einspritzventilen, zuendkabel mal wechseln. dann weiter...
gruss, mike
Der schwebende Robert
ja, klingt nach Zündung, oder? Kabel, Kontakte... evtl. durch Feuchtigkeit bei diesen zurzeit kühlen morgendlichen Temperaturen verursacht.
Würde mit Sichtkontrolle der Zündkabel beginnen (porös?), die Stecker gründlich mit Reinigungsbenzin reinigen und dann das Kontaktspray nicht vergessen.
Grüsse,
Klingt für mich nach den Zündspulen. Schau mal im Dunkeln bei laufendem Motor auf die Spulen. Manchmal sieht man da blaue Funken an Masse überspringen.
Hu hu jaywebit
Steuergerät erst mal nicht.Sonst bleibst Du ganz unverhofft liegen und nichts geht mehr.. hört sich bei Dir nicht so an;-))Motorhaube auf und oben am Dom erst mal schauen ob die vier Dichtungen nicht fertig sind und Fremdluft ziehen...Denne wenn Du davor stehst links der dicke Schlauch einmal unterfassen..richtig rein..meist ist er von oben nicht sichbar fertig..links sitzt denn noch ein blaues Relais falls es noch keiner umgebaut hat..Kontackte reinigen.Klar kann alles auch an der Zündung liegen.Bei mir war alles neu und ab 2400 Umdrehungen ein Stottern ohne Ende bei 2600 alles i.o. alles durchgemessen....nu was wars??Eine der neuen Zündkerzen im dritten Zylinder hat nicht richtig Ihren Schergen-Dienst getan.Auch sowas einfraches kann es sein.OT-Geber fällt mir noch ein.Und wenn denn alles nicht hilft.Steuergerät unter der Hupe..Kontakte reinigen...eventuell neu..ähhh wohl eher gebraucht.Auf die Typenbezeichnung achten.Tja sonst gibt es hier bestimmt ACCM.ss die sich damit besser auskennen..
Wolle
Hallo an alle,
vielen Dank für Eure Tips. Bekannter von mir der was von Autos versteht hat alles überprüft. Es war irgendein Schläuchlein, das sich gelöst hatte. Zuviel Fremdluft angesaugt und das war das Problem. Läuft jetzt besser. Zwischen 2000 und 2500 mit leichtem Gas immer noch ein paar sehr schwache Rüttler. Die kriege ich wohl nicht weg. Zündkerzen überprüft und die funktionieren einwandfrei. Sonstige Kabel und Stecker auch gut. Hab mir überlegt, ob ich mal ein Benzin mit mehr Oktan reinfüllen soll. (fahre momentan mit 95) Meint ihr das bringt was?
