XM = Was ist denn das für ein Sensor?
An der Drosselklappe habe ich diesen Sensor entdeckt. Weiß jemand was das für einer ist, und ob der bei einem Fehler im Speicher abgelegt wird?
Und hier sitzt der dran.
Herbert
Ich würde mal sagen, dass das eine Vorwärmung ist.
Aha. Da wäre ich gab nicht drauf gekommen. Für die Luft oder Benzin?
Muß ich mal ausprobieren.
Gruß Herbert
Ah, Ratestunde am Sonntag. \o/
Ich tippe auf einen Temperaturfühler. :)
Ein Drosselklappengehäusetemperaturfühler?
Seid nicht gemein ;-) !
Das ist tatsächlich die Drosselklappenheizung. Nix Fühler oder Sensor !
Hallo
Ja DK Heizung, ;) Sorgt dafür das angesammeltes Kondenswasser da drinnen durch die ansaugluft nicht friert :)
Viele Drosselklappen sind meistens auch direkt mit 2 schläuchen mit dem kühlkreislauf verbunden.
Aber Drosselklappengehäuseansauglufttemperaturfühler ist auch gut *gggg*
Lg
Joachim
Na das ist doch was. Und wie wird der angesteuert? Zündung an = Heizung an, oder wird der anders gesteuert?
Herbert
Weiß keiner wie der befeuert wird?
Herbert
hmmm...?
Da ein Stecker und ein Kabel dran ist würde ich mal sagen mit Strom aus der Steckdose ääh Lima.
Ansteuerung übers Motorsteuergerät, nach Daten von einem Temperatursensor welcher behauptet es wäre kalt.
Bearbeitet von ACCM HP924
Aha. Gut der zweite Teil hilft mir weiter. Ich tippe mal auf den Sensor im Ansauglauftbereich. Das werde ich mir mal ansehen.
Obwohl ich bei den Kabeln eher an kleine Schläuche gedacht hätte.
Herbert
Bearbeitet von Barbecker
