C5 II Biturbo HDI 170 FAP, Sicherungstabelle in der Betriebsanleitung passt nicht zur Ist-Belegung
Wollte die Sicherungen für die Sitzheizung prüfen, da diese sowohl auf der Fahrer- als auch auf der Beifahrerseite nicht mehr funktioniert. Dabei habe ich festgestellt, dass die Belegung in den Sicherungskästen nicht mit der Belegung/Stärkenangabe in den Sicherungstabelle in der Betriebsanleitung übereinstimmt.
Zwei Beispiele (Sicherungskasten im Armaturenbrett):
G39 gezogen, laut Betriebsanleitung 30A für die Sitzheizung vorne rechts, hat jedoch nur 20A, sichert u.a. Autoradio und CD-Wechsler ab (gehen aus!).
Gegenprobe: S10 gezogen, laut Betriebsanleitung 30A für Federung .... Autoradio und CD-Wechsler, hat jedoch nur 15A, Autoradio/CD-Wechsler laufen weiter.
Das Fahrzeug (Kombi) habe ich im November 2006 gekauft. Da in der Betriebsanleitung bei den "Allgemeinen Daten" in der Spalte für den HDI 173 keine Einträge vorhanden sind, gehe ich davon aus, dass die Anleitung bei ihrem Erscheinen noch unvollständig war und es sich bei der Sicherungstabelle um eine Version für ein anderes Modell handelt.
Wer kann mir weiter helfen und hat eventuell eine aktuellere Betriebsanleitung bzw. korrekte Sicherungstabellen?
Vorab schon mal vielen Dank
Bearbeitet von Klaus Zeier
das sollte G38 mit 30 A für die Sitzheizung vorne rechts und links sein.
Hallo SchweizerC5, hallo Gernot,
vielen Dank für eure Tipps. Bei Citdocs.de hatte ich bereits gesucht und nichts gefunden. Auf der offiziellen Citroenseite für Anleitungen ebenso. Dort gibt es nur Anleitungen für das neue C5 Modell ab 10/2007.
Die G38 habe ich noch nicht nicht geprüft. Ich hoffe, dass sie das Problem ist, sonst kann es mit der Reparatur der Sitzheizung teuer werden:-((
Klaus
mein Tipp basiert übrigens auf dem ebenfalls in Rennes gebauten Schwestermodell Peugeot 407, der genau zu der Zeit auch eine Änderung im Sicherungskasten hatte.
Hallo Klaus,
ist bei meinem (Ez. 05/2007) genauso. Die Tabelle in der Betriebsanleitung ist schlicht unbrauchbar.
