hat jemand schonmal die waschdüsen gewechselt und kann kurz sagen wie es funkt.?reicht es an der abdeckung wo die befestigt sind die plastikschrauben zu lösen und anzuheben das man dann an den alten düsen unten die muttern löst?oder muessen die scheibenwischer auch ab?
Die sind nicht geschraubt , sondern nur eingclipst (allerdings sehr fest).
Einfach mal mit einem Schraubenzieher oder besser Kunststoffkeil abhebeln.
