C6: Xenon Lampe ("Birne") wechseln?
vor 53 Minuten schrieb marinkoc6:
Es ist vollbracht..
Ihr habt mir gut Mut gemacht und ich habe es auch wirklich locker umgesetzt ohne die Frontschürze zu demontieren..
Am hilfreichsten war das lösen des Hydraulik-Behälters, damit kommt man wesentlich besser hin..
..und was ich noch dazu angewendet habe, das lösen des Kühlwasserbehälters gleich daneben, ist nur eine Schraube und man kann den Behälter einfach leicht versetzen und somit noch ein wenig mehr Platz schaffen für den Xenon-Eingriff..
Die Abdeckung über dem Scheinwerfer samt Dichtung sind relativ schnell gelöst..
Die Anordnung der Behälter sollte vom Benziner zum Diesel doch identisch sein hoffe ich, habe nur erstere Erfahrung machen dürfen..
Ein herzliches Dankeschön an alle hier..
Grüße Marinko
Gut gemacht👍 Ich habs ohne Demontage versucht (auch hingekriegt), meine Frau fragte mich allen Ernstes ob ich mit dem Kater nen Raufhandel hatte😂
Bearbeitet von thomasmu
vor einer Stunde schrieb thomasmu:
Hatte auch damit gerechnet.. 😉
Jedoch habe ich nicht einen Kratzer davon getragen..
Das mit dem Kühlmittel-Ausgleichsbehälter bringt wirklich noch etwas Spielraum auf dieser engen Seite, zumindest beim Benziner..
Muss mir das Mal beim Stammtisch Kollegen anschauen bei seinem Diesel.. 😉
Grüße Marinko
Beim C5 Facelift ist alles gleich,nur die Motorabdeckung verrät den Benziner/Diesel....
Am 9.11.2022 um 21:16 schrieb wolffi50:
Ich denke es sollte beim C6 auch so sein..
Vermutlich laufen die kleinen Rücklauf Leitungen zum Kühlwasser Ausgleichsbehälter ein wenig anders..
Beim C5II damals hatte ich das nicht angewendet, da musste ich eh die Frontschürze abnehmen um die Scheinwerfer Reinigung-Pumpe noch auszutauschen..
Grüße Marinko
  • 8 Monate später...
Ich habe das mir euren Anleitungen auch hinbekommen, Danke!
Dummerweise ist ein neue Lampe gleich wieder durchgebrannt, auf der Seite wo vorher auch die defekte Lampe war.
Kann es sein, dass das Zündgerät dafür verantwortlich ist?
Lässt sich das Zündgerät testen ?
