Neues Problem: Wischer, Bremslicht ausgefallen
folgendes ist passiert an meinem ZX Break 1.4i:
Beim Abnehmen des Warnblinkschalters (um das Kombiinstrument rauszukriegen, zwecks Lämpchenwechsel), ist mir dieser leider entzwei gegangen. Ich konnte den zwar wieder zusammensetzen, aber scheinbar hatte ich im Inneren etwas verbogen, weswegen mir dann die zugehörige Sicherung durchflog. Das konnte ich zwar wieder hinbiegen, und es geht auch wieder, aber nun sind die Scheibenwisch- und Waschanlage vorn wie hinten sowie die Bremslichter und die "Kartenleselampe" (war möglicherweise aber schon vorher weg, hatte ich noch nicht getestet) tot. Laut Handbuch liegen diese Sachen alle auf der gleichen Sicherung (F9, rechts über der Stelle, wo dieser Sicherungswechsel-Griff sein sollte), zusammen mit den Blinkern. Die Blinker aber funktionieren. Ich hab mir alle Sicherungen sorgfältig angesehen und die betroffene (+die für die Warnblinke) auch getauscht, aber ohne Ergebnis. Stimmt die Sicherungsbelegung überhaupt für den Break (Bj. 97)? Und da ich es leider nicht im Kopf habe: Gehen die Wischer bzw. Bremslichter nur bei laufendem Motor oder reicht es die Zündung einzuschalten?
Was kann ich tun? Beim Suchen im Internet habe ich was gelesen, daß man die Batterie abklemmen könnte, damit der Wagen seinen Fehler wieder "vergißt". Ist da was dran? Wenn ja, warum geht das? Plus oder Minus, beide? Wie kann ich sonst vorgehen, als Elektrik-Laie? Oder ist der Fehler am Ende gar nicht verbunden mit meiner Bastelei? Fragen über Fragen...
Danke für Antworten und Grüße!
So nach ziemlichem Gefrickel (und ohne ganz genau zu wissen, was ich tu), hab ich es ganz alleine hinbekommen.
Der Warnblinkschalter ist wohl doch kaputtgegangen beim Auseinanderfallen. Ein Ersatzschalter hat aber auch nicht funktioniert. Nachdem ich die Sicherungen profilaktisch gewechselt hatte und dann am Stecker vom Warnblinkschalter die Anschlüsse1 und 2 gebrückt habe (damit Strom fließt bei eingeschalteter Zündung), funktionierte der Rest wieder. Danach klappte es auch mit dem Ersatzteil.
Etwas mysteriös, aber er tuts wieder. Gut so.
