Abblendlicht XM '93er (Zwischenserie)
ACCM Thomas Sprinzing
Hello mitnander,
für o.g. Sänfte bräuchte ich folgende Info (welche nicht in der ANleitung stehet)
1. Wo sind die Sicherungen für das Abblendlicht,
2. Irgendjemand ne Idee: Relais schalten (Motorraum vorne rechts in Fahrtrichtung und im Innenraum nähe Sicherungskasten), aber das Licht tut nicht. Birnen sind natürlich im Zweitwagen geprüft...
3. Wie war denn nochmal der Link mit den Schaltplänen?
Merci et bonne route
Thomas
mein XM (1990) hat keine Sicherungen für das Licht. Wenn das Relais vorne rechts klackt, heißt das zwar, daß der Lichtschalter funktioniert, aber das heisst noch lange nicht, daß dieses Relais wirklich Kontakt gibt.
Probiere doch einmal das Relais links über dem Scheinwerfer (es schaltet den Kühlerventilator) aus und schau´ Dir den Relaissockel bzw. die Kontakte vom Abblendrelais auch gründlich an. Es wäre nicht das erste Relais mit verbrannten Kontakten.
Christian Oberlander
Meines Wissens haben die Scheinwerfer des XM generell keine Sicherungen, sondern werden direkt von den Relais vorn (grüne Dinger) angesteuert. Würde die als erstes überprüfen.
Gruss, Christian.
spätere XM ab 1995 haben Sicherungen für die Scheinwerfer, die in einer Box in der Nähe der Batterie sind. Bei einem Crash wird dadurch die Brandgefahr verringert.
