Blinkerschalter BX Serie1 verschiedene Typen
HY, hätte da mal ne Frage zu den Blinkerschaltern.
In den Bedienungsanleitungen stehen nur Blinkerschalter mit Tasterfunktion drin, bedeutet: leichtes Antippen = blinkt so lange, wie Finger aufliegt; Andrücken bis er einrastet = Dauerblinken
Mein Leader hatte nur die Einrastfunktion ohne Antippfunktion.
In welchen Modellen war denn der Typ eingebaut, der in meinem Leader drin war, denn in den Bedienungsanleitungen ist der Schaltertyp nicht aufgeführt (zumindest nicht in denen für Deutschland, die ich hier liegen habe).
Gruß DS
ich war jetzt extra schauen und habe folgendes festgestellt.
im auto ist eine wippe die nur einrastet, im kofferraum hab ich die reserve probiert, davon hat einer die tast und einrastfunktion, der 2te hat aber nur tastfunktion ohne einrasten um die verwirrung zu vergrößern ;-)
Der S1 von meinem Vater hatte diese Tastfunktion, allerdings war diese so schwergängig und gleichzeitig die Rastfunktion so leichtgängig, daß man es kaum geschafft hat den Schalter nicht einrasten zu lassen. Das gleiche Phänomen hatte ein anderer S1 von einem Bekannten.
In dem Handbuch von meinem BX 19 RD Break S1 steht das so auch drin, habe aber während 10 Jahren S1 BX nie drauf geachtet, muß ich mal ausprobieren :)
Gruß Thomas
Hab grad nochmal meine BX-Bedienungsanleitungen durch gelesen:
Betriebsanleitung BX,BX14,BX16 Nummer D 6-83 steht: "Schalter bis zum Druckpunkt betätigen = Kurzblinken, bis der Schalter losgelassen wird. Schalter über den Druckpunkt hinnaus eindrücken (einrasten) = Dauerblinken".
In der Betriebsanleitung BX,BX14,BX16,BX19GT Nummer D 7-84 und in der Betriebsanleitung BX19Diesel Nummer D 7-84 steht es genau so drin.
Nun kommt der Hammer:
In der Betriebsanleitung Citroen BX-BX14E-BX14RE-BX16RS-BX16TRS mit der Drucknummer 0283 - MJ83 steht:
"Blinker
Rechter Blinker = Drûcktaste (1) eindrücken
Linker Blinker = Drucktaste (2) eindrücken"
Nichts mit Taster.
Alledings ist diese Bedienunganleitung waagerecht, sehr bunt,richtige Photos drin. Es gibt sogar eine Kurzbeschreibung der HP!
Gruß DS
Bearbeitet von EntenDaniel
Mir ist nichts bekannt, das da verschiedene Typen gab. Auch mein erster BX. eine Leader D hatte die Tastfunktion. Allerdings geht die Mechanik in den Schaltern kaputt. Wenn z.B. die Tastfunktion nicht mehr geht, ist die Kontaktfeder zu sehr eingedrückt. Abhilfe schafft man, in dem man die Feder wieder biegt, hält aber leider meist nur kurz.....
Meins für den Diesel ist aus D-7-85 und da stehts auch drin mit der Tastfunktion
Hei Thomas,
bist Du morgen oder übermorgen zuhause ?
Ich bin dann beruflich in Neumünster, evtl. können wir ja ein spontan Treffen machen,
wenn Du Zeit hast, evtl. kann ja Peter auch ? !
Hei Thomas,
Hi Chris,
zu 90% bin ich morgen nachmittag nicht da und am Do in Wiemersdorf, Bremsscheiben und Beläge am Womo wechseln.
Schade.
Gruß Thomas
Moin Thomas,
wenns nicht zu weit weg ist kann ich ja dorthin kommen, , :)
Meine Nummer steht unten ;)
