c5 II defekte Heizung
Hat Jemant Erfahrungen mit dem Ausfall der Heizung? Kommt nur kalte Luft laut Werkstatt soll eine Welle im Hezungskasten gebrochen sein. Gibt es eventuell kulanzreglungen von Citroen?
wenn du pech hast dann is tatsächlich die welle von der Warm/Kaltluftklappe gebrochen!Ist bein C5II schon desöfteren vorgekommen,aber ich weiß nicht ob es da kulanzregelungen von Seiten Citroens gibt!Einfach mal beim Händler deines Vertrauens nachfragen!
Zu dem Austausch kann ich dir sagen dass es ca einen Tag dauert,weil dort das ganze Amaturenbrett zu raus muss!
LG Christian
Kulanz ist nicht, der Spaß kostete bei mir um die 800.-€, es gibt aber eine etwas rustikale Selbsthilfemethode:
http://www.c5forum.de/viewtopic.php?p=103321#103321 und:
http://www.c5forum.de/viewtopic.php?t=4788&postdays=0&postorder=asc&start=0
Und pass auf, dass Dein Tacho nachher noch richtig anzeigt, bei mir hatte sich der Zeiger wegen der Ruckelei gelöst und stand bei -10 km. Bei der Reparatur haben sie dann die Plexiglasbabdeckung zerbrochen... bei Cit nur als komplette Tachoeinheit für ca. 700 € zu ersetzen. Ich habe jetzt eine andere Quelle aufgetan un dwarte auf die Abdeckung für ca. 80 €...
Florian
Zumindest vor gut 1 Jahr gab es dafür noch eine Sonderkulanzregelung. Der Heizungskasten muß auch nicht in jedem Fall komplett getauscht werden, es gibt mittlerweile Reparaturmöglichkeiten dafür.
