CX25 TRD 2 - Ist der Heizungsteil des Kühlkreislaufs immer geöffnet?
Es geht mal wieder um den CX meines Freundes. ;-)
Er behauptet steif und fest, dass bei ihm nach dem Start erst nur kalte und dann plötzlich warme Luft
aus der Heizung kommt. Ist das denn möglich? Wird nicht nur der eigentliche Kühler per Thermostat gesteuert?
Ich dachte, das Kühlwasser im Motor und dem Heizungskreislauf zirkuliert sobald der Motor läuft!?
Gibt es etwa einen extra Thermostat für den Heizungskreislauf?
Die Frage ist deshalb recht wichtig, weil wir eine Wasserstandheizung, bzw. einen Zuheizer installieren wollen.
Das macht natürlich nur Sinn, wenn man so ein Teil z. B. in den Schlauch zum Heizungskühler einsetzen kann
und das warme Wasser dann im ganzen Motor zirkuliert.
Apropos Zuheizer. Bei eBay bietet jemand elektrische Teile, wie aus den VW TDI Motoren an.
Vielleicht sind die sogar identisch.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2430954821&category=9887&rd=1
Grüße,
Oliver
ACCM Helmut Bachmayer
der heizungskühler ist immer an, d.h. er ist im kreislaul integriert. die temperaturregelung erfolgt über klappensteuerung. allerdings erst ab modelljahr 79. gruß der bachmayer
da häng ich mich drann auch wenn ich eher ne Frühjahrsfrage hab: finde das das ziemlich nervt mit der Restwärme des Permanent durchflteten Heizungskühler da in der mitte - der Vorbesitzer meiner Limo hat da nen Wasserhahn eingebaut (!) - habs neulich mal probiert daber als der gute dann mal Last bekommen hat gab es springende Temperaturen und ich durfte 2 mal entlüften - nun trau ich der Sache nicht mehr - hat da jemand erfahrung den permanenten Heizzustand ohne Nebenwirungen ab bzw. fallweise umzustellen? Den Heizungskühler zu überbrücken dürfte ja die Sinnvollere Lösung sein, hat das schon mal jeamand ohne Nebenwirkungen praktiziert?
danke für Infos
zu der Ebay Auktion: witzig das derjenige in einer anderen auktion schreibt:
Kühlwassererwärmung - fast wie Standheizung? also mit Fragezeichen, passt wohl besser :)
@Helmut:
Vielen Dank für die Info! Dann ist der Schlauch zum Heizungskühler wohl der richtige Ort,
um eine Standheizung einzuschleifen. So werden wirs machen!
Holger postete
"Standheizung" ist wohl etwas übertrieben. Welche Batterie soll denn im Stand 600 Watt Leistung bringen?
Außerdem bräuchte man dann noch eine elektrische Wasserpumpe.
Ich weiß ohnehin nicht, ob das so der Stein der Weißen ist.
Man muß sich schließlich noch eine kleine Schaltung ausdenken und braucht ein Relais, das 600 Watt schalten kann.
Es muss auch sichergestellt werden, dass dieser "Zuheizer" nicht funktioniert, während z. B. vorgeglüht wird.
Schon mit diesem "Zuheizer" und dem normalen Abblendlicht hängt die Lichtmaschine voll am Anschlag.
Grüße,
Oliver
Hi Holger,
ich hab damals bei meinem TD2-Kombi ein altes (VW?)-Heizungsventil, eins von denen mit Seilzugbetätigung, in den Kreislauf vor dem Heizungskühlerzufluss gesteckt, und dann halt nur wenns kalt war das Wasser durch den Heizungskühler gelassen.
Nach einem Austausch des Heizungskühlers durch meine damalige Citronenwerkstatt wurden dem Beifahrer sonst auch im Sommer die Beine gewärmt.
mfg
Sepp
