Hallo liebe Gemeinde,
gibt es für den Xantia 2 eine beheizbare Frontscheibe, wie z.B. bei den größeren Ford-Modellen?
LG
Euer F.-hase
Auch nicht als Extra. Und ich bezweifle, dass es das von freien Herstellern gibt...
Fred
ok
ich danke euch
ich schau mal rein
Dein Heizungskühler ist aber ok ?
Warum? Diese heizbare Frontscheibe ist absolut klasse. Der einzige Grund wieder einen Ford zu kaufen. :)
Allerdings haben die von Carglass eine schlechte Qualität. Da sind viele Heizdrähte schon ab Werk defekt. :o
Herbert
Herbert
Torstens Kommentar kannst du als Frage verstehen, ob der Grund für deine Anfrage evtl. eine ständig beschlagene Frontscheibe ist ;-)
Und der Grund für eine ständig beschlagene Scheibe könnte ein defekter Heizungskühler sein.
Die ganze sch... Heizung geht immernoch nit, aber Lösungen sind in Sicht.
Eine beheizbare Frontscheibe ist aber im Winter bei Frost von Vorteil, wenn man nit kratzen will.
Dann muss man gleich reklamieren und die nächste Scheibe einbauen lassen. Dann aber auf Kosten von CG.
Die testen beim Xantia vor dem Scheibenwechsel und anschließend auch den Regensensor. Warum dann nicht gleich nach Einbau die Scheibenheizung testen?
Güße
Markus
Ganz ehrlich?
Vergiss den Schei*!
Statt nur mühselig die Batterie zu strapazieren um lediglich die Frontscheibe zu enteisen, nimm lieber wirklich eine Standheizung!!!
Dann sind gleich alle Scheiben frei, der Motor vorgewärmt und der Innenraum angenehm temperiert. Herz, was willste mehr:)
Soweit ich weiß sind dies beheizten Frontscheiben ja auch nicht gerade billig, oder?
Auch wenns in meinem Fall völlig Banane ist, mein Xantia der zur Zeit nur als Sammlerstück in der Garage steht, bekommt definitiv eine Standheizung..... muß nur noch eine passende Gelegenheit kommen.
Standheizungen wären auch nicht schlecht.
Richtig, ist das einzig wahre, deshalb habe ich auch gleich zwei eingebaut.
1x Webasto und 1x Defa? ;)
Man kann nie genug Standheizungen haben. Meiner hat 2 Motoren, ein Zündschloß links, eins rechts. :D Ich überlege ob ich nicht noch einen einbauen soll, weiß nur nicht wohin mit dem 3. Zündschloß. :D
Bearbeitet von Dennie
Es gibt beheizte Frontscheiben - allerdings erst ab 20 Stück.
Soviel dazu.
Standheizung wär nit schlecht.
