BX: Bremssattel hinten hinüber?
Kurze Frage bissl offtopic aber verwandt: Geht es auch beim XM hinten die Bremsscheibe mit "nur ausgebauten" Bremsklötzen auszufädeln da ich absolut nicht das System öffnen will.????
Wird beim XM wahrscheinlich genauso wenig gehen wie beim Xantia.
Aber das Hydrauliksystem muß nicht auf gemacht werden.
Die beiden Bremssattelhälften werden entweder durch die beiden dicken Befestigungsschrauben zur Schwinge hin zusammengehalten,
oder durch die lange M5 Schraube, die auch die Bremsklötze hält. Immer abwechselnd.
Selbst wenn Du den Bremssattel an der Kontaktfläche reinigen und neu schmieren willst, geht, wenn man aufpasst ohne öffnen der Hydraulikleitung.
Fred
