OT:Philips-Radio vom Renault 25
HY Leute, heute war ich in Langgöns beim Willi Eimer. Dort steht ein vollausgestatter Renault 25 V6 Injektion.
Aus diesem Auto hab ich mir das Doppel-DIN-Radio ausgebaut. Es handelt sich hierbei um ein Philips-KassettenRadio mit Amplifier. Das Fahrzeug hatte zwar auch noch eine passende Lenkradfernbedienung drin, die ich aber nicht traute aus zubauen, da ich nicht wußte, wie ich die ausbau ohne etwas zu zerbrechen - ihr wißt schon:Franzosen und Plastik.....
Nun hat das Teil viele nichtssagende Anschlüsse.
Hat jemand von Infos über diese Doppel-DIN-KassetteRadios?
Gruß DS
PS:dort fehlen die Reglerkäppchen für Balance und Fader.
Bilder geht z.Z. nicht, da mein Händy und mein Rechner nicht so mit einander können.
Da ist ein grauer Stecker, Kabelfarben: rot, gelb und braun
Das rote Kabel geht durch eine rote Plastikbox und dann in das Radio rein.
Dann ist da ein Kabelbündel mit einem schwarzen Stecker mit 7 Anschlüssen: Kabelfarben von 1-7 auf Radioseite: blau, braun, blau, braun, blau, braun, blau
Raus gehen Richtung Auto am Stecker: 3x grau, 4x weiß
Dann ist da noch eine DIN-Buchse, 5-polig. Kabelfarben in dem DIN-Stecker: rot, blau, braun, grau. Zwischen der Außenisolierung und der Isolierung um den Kabeln sind Masseadern.
Das Gerät hat zwar einen Antennenanschluß, aber keine Radiofunktion, das wird meines Wissens über ein Display im Armaturenbrett reguliert, wenn ich das am Auto richtig gesehen habe.
Auf einem Aufkleber steht "Philips 22AC955/62"
Das "Radio" sieht dem Modell sehr ähnlich:
Gruß DS
Bearbeitet von EntenDaniel
ein e zu viel
